Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Регулятор мощности S.EL.PRO. MODEL: DRV312-42-5-0-c-s спалил 3 FAN. Почему - ?
    2,982
    По умолчанию Регулятор мощности S.EL.PRO. MODEL: DRV312-42-5-0-c-s спалил 3 FAN. Почему - ?
    Регулятор мощности вентиляторов S.EL.PRO.
    MODEL: DRV312-42-5-0-c-s управляет тремя вентиляторами, включенными параллельно - 220V.
    В течение 1 года разные вентиляторы 3 шт. вышли из строя, каждый в свое время.
    Местный техник утвержает, что неисправен S.EL.PRO.
    Я считаю, что частотник исправен, т.к. в течение 1 года поддерживает Pk=18 Бар зимой и летом.
    Кто прав?
    Аналогичная тема.
    https://holodforum.ru/showthread.php...BD%D0%B8%D0%BA
    Возможно на частотнике или контроллере сделаны неправильные настройки
    2,982
    Какие настройки неправильные,
    если Pk в норме зимой и летом?
    09.03.2010
    36
    А причем тут настройки Pk и настройки вентиляторов? Вы путаете теплое с мягким.
    2,982
    Потому что крутилка Fan дает стабильное Pk.
    Больше ничего.
    Контроллер не при чем.
    Управление крутилкой с трансдюссера на Pk.
    2,982
    Настройка регулятора SELPRO.
    2,982
    Почему Pk=23 Bar (R22) - ?
    Заправка в норме, проверено=48 кг,
    2,982
    Инструкция Eliwell:
    SP = 6,
    SP adj = 0.
    3,490
    Кто прав?
    А, давай, повангую?
    Вентиляторы стоят вертикально.
    2,982
    А, давай, повангую?
    Нет, два одинаковых кондея UNIFLAIR, одинаково нагруженные.
    В одном часто летят вентиляторы, в другом - нет. У обоих горизонтальные конденсаторы.
    3,490
    Датчик менял?
    2,982
    Датчик менял?
    Спасибо за правильный вопрос.
    Два датчика (2 контура в 1 конденсаторе с 3 FAN) сдохнуть не могут.
    Посмотрю, сравню,
    резик в параллель потыкаю.
    3,490
    Там же, вроде, можно вместо токового датчика 0-20 mA поставить потенциометр вместо датчика NTC.
    2,982
    Потому, что грязный конденсатор.
    На просвет небо видно,
    техники клянутся - мыли недавно.
    Промывка конденсатора:
    1 - демонтаж FAN (3 шт),
    2 - смачивание конденсатора водой из шланга - вода черная,
    3 - разбрызгивание опрыскивателем SUPER CLEANER 1:4 по инструкции - пена черная, пузыри черные,
    3 - перекур 10 мин
    4 - тщательная промывка водой из керхера 150 Бар - до пропадания пузарей и чистой воды.
    Керхероом иыть противоположно напрaвлению влздухa FAN.
    Итого:
    100 минут мойка конденсатора.
    Результат:
    Pk=18 Бар
    при Тул=+25С
    Ufan= AC 230V.
    Заправка - R22=38 кг.
    2,982
    Посмотрю, сравню,
    Aналог трансдюссера:
    Pk=20Bar (4...20 mA).
    R=500 Ohm /025W.
    U=13 V / 25 mA => FAN Vmax. (AC U=230V).
