Показано с 1 по 15 из 15
Тема: чиллер Daikin EUWAP24KBZW1 ошибка FL
    По умолчанию чиллер Daikin EUWAP24KBZW1 ошибка FL
    Всем добрый день.
    Имеется два чиллера Daikin EUWAP24KBZW1. После зимнего простоя, попробовали запустить чиллеры. Первый заработал, второй после попытки запуска через 5 секунд отключается и выдает выдал ошибку FL. В инструкции прочитал что это:
    указывает на отсутствие достаточного протока воды
    либо в течение 15 секунд после запуска насоса, либо
    в течение 5 секунд после включения компрессора, либо
    на срабатывание защиты насоса по максимальному току
    Подскажите, пожалуйста, что эта ошибка значит более доступным (для неспециалиста) языком? Когда на зиму их отключали, выключали только автоматы, больше ничего не трогали.
    Как оказалось достаточно было почистить фильтр. Ошибка ушла.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    А заправку, перепад Т по воде проверить?
    Экономия на ТО аукнется значительными расходами при ремонте.
    21.10.2016
    2,984
    ... Daikin EUWAP24KBZW1.
    [I]указывает на отсутствие достаточного протока воды...
    В зиму(-25C) не сливали воду?
    Нет, не сливали.
    3,491
    Иксплуататоры игнорируют требование о ЕЖЕДНЕВНОЙ проверке параметров работы чиллера с записью в журнал (видел один раз на одном объекте).
    А ты про иканомию на ТО...
    К сожалению, уровень компетенции обслуживающего персонала оставляет желать лучшего, да и начальство, котрое принимает решение, примерно того же уровня, непонимающее что экономия на спичках ведёт к попадалову. ((
    P.S. Я из другого департамента, просто просили помочь )) Всем спасибо.
    27.05.2011
    9,288
    котрое
    Экономия на одной букве иногда приводит к попадалову... )
    Где можно прочитать про регламент ежедневного, ежемесячного и т.д. обслуживания чилеров? В мануале? Хочу ткнуть носом ответственных товарищей.
    21.10.2016
    2,984
    Даже предохранитель надо проверять ежегодно.
    https://holodforum.ru/showthread.php...0%D1%81+DAIKIN
    А лучше - обратиться к специалистам, чтобы не менять размороженный теплообменник.
    https://daikin-russia.com/pdf/instr/euwa_kbzw.pdf
    стр 21
    Когда уже FBT получит своё наказание за оффтоп и флуд? Вот к чему тут его тема о предохранителе и фотография не относящегося к теме мертвого контроллера?
    21.10.2016
    2,984
    стр 21
    ...Вот к чему тут его тема о предохранителе и фотография не относящегося к теме мертвого контроллера?
    В приведенной инструкции не указан регламентируемый срок эксплуатации и периодичность проведения ТО.
    Контроллер вполне живой, кнопок нет, но работает.
    За ссылку предупрежение тоже полагается, по местным законам.
    Плохо ищите.
    Если чиллер используется для кондиционирования воздуха, то
    проверку необходимо производить не реже одного раза в год.
    Если же чиллер используется в иных целях, проверку следует
    производить каждые 4 месяца.
    стр 21
    Спасибо Вам за информацию.
    21.10.2016
    2,984
    Иксплуататоры игнорируют требование о ЕЖЕДНЕВНОЙ проверке параметров работы чиллера с записью в журнал (видел один раз на одном объекте)...
    Да, да специалисты так часто контролировали параметры,
    что кнопки до дыр протерли:
    Этот чиллер на кровле, кнопки пришлось отверткой внутри пульта, на плате пятаки нажимать.
    Наверное, у TC чиллер в таком же состоянии.
