Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Как гнуть трубки холодильника
    По умолчанию Как гнуть трубки холодильника
    Здравствуйте!
    Мне предстоит задача разобрать пивной охладитель с рабочей системой и разместить элементы системы на стене, чтобы занимал меньше места. Для этого нужно будет поворачивать относительно друг друга компрессор, конденсатор и испаритель.
    Вопрос в том как лучше гнуть трубки, чтобы не повредить целостность системы!? Может быть греть горелкой, или еще какие либо советы сможете дать!? Или может просто успокоите тем, что они и так без проблем изгибаются и не стоит переживать
    С ремонтом холодильников до этого никогда дела не имел и
    Буду рад любым советам!!
    Спасибо!!
    Если я создал тему в неправильном разделе, надеюсь модераторы смогут перенести ее в нужное место и не сильно гневаться!
    07.05.2014
    374
    Старая медь гнется плохо,а разогнуть вообще не получится, порвётся или сложится.
    реаниматолог Аватар для Charli
    6,558
    Разогреваешь трубку докрасна и затем резко охлаждаешь... дальше можешь гнуть как тебе нужно без всяких фокусов и голыми руками... лучше, конечно, при разогреве по трубке пропустить либо азот, либо углекислоту, либо аргон, чтобы не было окисления меди внутри трубки...
    Но недолго, она вновь становится жесткой, потому надо стараться придать нужную форму с одного-двух раз, будешь работать почувствуешь, от марки меди и качества отпуска много зависит.
    24,414
    это совеццкая так.. толстенная.. а тонкая заломится
    С 0,61 не особо работает такой способ, согласен с
    muravei77, старые толстостенные норм. Ну а новые 0,61 загиб капец....
    6,558
    Зы..., шобы не было беды - мелкого песка туды ...
    а трубогибы? Но по песку, не додумался кстати
    P.S. главное не порвать в Доль от напряжения
    07.05.2014
    374
    Порвет. Или схлопнит(сложится), . Вариант один. Отрезать(ампутация).
    07.05.2014
    374
    Пока под давлением. изначально!!!
    07.05.2014
    374
    Видел много трубогибов. НО трубоРАЗГИБОВ полько один.
    Вопрос в том как лучше гнуть трубки, чтобы не повредить целостность системы!? Может быть греть горелкой, или еще какие либо советы сможете дать!? Или может просто успокоите тем, что они и так без проблем изгибаются и не стоит переживать.
    Советы хорошие ,а если внимательно читать, то задумка без вскрытия, а тут уж как повезет, но лучше контакты мастера иметь заранее, почти наверняка придется перепаивать и заправлять газом. А вот греть да ещё до красна под давлением ПТБ запрещаеточень это чревато большими проблемами, это как бензобак греть или варить газосваркой прямо на авто
    6,558
    Под каким нахрен давлением? Поток газа в трубе должен быть, ну чтобы на выходе бумажку(либо пламя свечи) шевелил... типа, свидетельствуя, что он там есть
    07.05.2014
    374
    Без вскрытия контура.
    6,558
    читай #1
    26.07.2010
    731
    Рабочая система , значит с фреоном внутри . Следовательно при формации трубок , нужно быть готовым к тому что где то может треснуть трубка и фреон уйдет . Если действовать аккуратно , возможно удастся без повреждения системы это сделать . НО самый легкий конечно вариант смонтировать данную систему по новой , новыми трубками соответствующего системе диаметра , смонтировать систему управления как вам удобно и пригласив специалиста чтоб произвел пайку труб и мотор- компрессора и заправил фреоном .
    07.05.2014
    374
    Полностью поддерживаю.
    23.01.2012
    1,121
    Здравствуйте!
    Спасибо!!
    Хочешь остаться инвалидом 1 категории ...В путь ! Не лезь ... Это работа холодильщиков .Чарли не внимательно прочитал твой пост ...Чтобы переделать холодильную систему , это можно , только нужно сбросить давление с системы ...На водопроводе тоже меняешь кран под давлением ?
    23.01.2012
    1,121
    Шо Вы чудите за аккуратность ??? Разместить компрессор , конденсатор , испаритель в зависимости от площади помещения ? Ладно дилетант спросил совета , который далёк от этого... Вы как читаете смс мастера ?
