Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Произвольная циклическая остановка сплит
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    если 11 это давление , то это много , и это не вяжется с +4 никак
    Опа, уже интересно.
    Какое должно быть?
    Мне тут один холодильщик пирометром мерил температуру испарителя и пяткой в грудь себя бил утверждая что это выдуваемый воздух такой холодный
    Чем дышит датчик температуры испарителя ?
    Пробовать обмануть на предмет проверки
    Цифры нужны...
    Опа, уже интересно.
    Какое должно быть?
    по манометру рядом с 9 бар ,выходящий воздух рядом с 10 +\- от скорости вентилятора , и температуры внутри и снаружи .
    Приветствую Вас, господа профессионалы! Прошу Вас помочь в моей проблеме.
    Имею сплит Лессар 12 и очень недоволен ее работой. Сплит на охлаждении постоянно циклично отключает наружный блок, ( 7 мин. Работает, 5 мин молчит) не важно на какую температуру выставлен. Так же Не влияет и выбранный режим, будь АВТО или охлаждение. Естесственно при отключенном наружном блоке в комнате поднимается жара и влажный воздух.
    Абсолютно равнодушен к сплиам, но один рах также был случай, когда попал к витринам в мелком магазинчике. Уже при уходе попросили посмотреть кондиционер, который тоже вот так циклически вырубался, и за счет простоев плохо охлаждал воздух. Простой осмотр показал, что морда кондея смотрит в спину большущему шкафу, и там получается почти закрытая для циркуляции воздуха всего помещения, зона. То есть этот кондей быстренько нагонял холод в своем закутке, и потом долго стоял по температуре, потому что притока свежего воздуха было мало. Хозяева схватились за голову - а ведь и вправду, проблема началась сразу после перестановки этого шкафа!!! )
    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Температура входа/воздуха выхода из ВБ
    Всё просто
    Надо бы в правило спроса добавлять все температуры
    Имея оные параметры = так и вопрос сам отпадёт...
    Я вот сам устанавливаю оные - датчики DS стоят копейки, зато диагностика как приятна
    Всё просто
    Наших холодильщиков научить бы такими пользоваться, а то измерят давление, пух стряхнут и пяткой в грудь бьют, что сплит исправен
    Таких "если" будет целая жменя:
    - если это будут подготовленные кем-то холодильщики
    - если эти холодильщики узнают об этом приборе,
    - если эти холодильщики поймут, в чем прелесть использования
    - если эти холодильщики захотят купить такие приборы
    - если эти холодильщики смогут найти такие приборы
    - если эти холодильщики научатся ими пользоваться
    - если эти холодильщики смогут проводить диагностику по этому приборчику.
