Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Siemens KG43S120IE запускается с трудом.
    По умолчанию Siemens KG43S120IE запускается с трудом.
    Добрый день!
    Прошу помощи в диагностике проблемы. Симптомы следующие: При запуске обоих компрессоров или включении второго компрессора, при работающем первом, происходит вроде как срабатывание перегрузки по току. Компрессоры выключаются, индикаторы на табло гаснут, вентилятор останавливается, только подсветка холодильной камеры горит постоянно. Через 1-2 сек компрессоры снова пытаются запуститься и снова отрубаются. И так продолжается 2-5 мин. После этого компрессоры включаются корректно и работают без проблем.
    Если включается только один компрессор - проблем нет, совсем.
    Прочёл соседние ветки, постараюсь сегодня замерить ток двигателей компрессоров, дополню.
    Если включается только один компрессор - проблем нет, совсем. ...постараюсь сегодня замерить ток двигателей компрессоров, дополню.
    может лучше сеть проверить,вилки, розетки, коробки, автоматы, где-то с повышенной нагрузкой не справляется.
    Можно , но лучше отремонтировать модуль у грамотного мастера
    Сначала проверь напряжение.
    02.06.2018
    72
    +100
    Разводка абсолютно новая. Провод 2.5 квадрата c заземлением, 20 амперный автомат, УЗО, разрядник и пр. Розетка на 16 ампер. Соединение в коробке через клемник wago. У меня стиралка работает через подобное подключение, разумеется, на другом автомате...
    Где его найтить, этого грамотного мастера? Тем более в соседней теме с подобной проблемой поступили слишком кардинально!
    На движках компрессоров?
    Вот думаю, есть ли вообще в природе принципиальная схема этого аппарата? Понимаю, что это табу для пользователей... Тем не менее опыт работы с микроэлектроники есть и немалый, в т.ч. с ремонтом станков с ЧПУ на производстве, с электрикой тоже. Вот непосредственно с холодилтниками не сталкивался, совсем. Со схемой было бы все понятно. Без нее разобраться тоже можно, но это время(((
    в розетке. если там 180 В, то не о чем разговаривать.
    AndySly, утри всем мастерам Нижнего нос, сделай свой холодильник сам. Раз уж имеешь большой опыт в лихтронике. Схем не жди их нет.
    В розетке честные 230-240 В.
    Дополню: данная проблема характерна когда выбраны максимальные значения темпертур, -16°с для морозильной камеры или +8 для холодильной. Как только значение температуры в холодильной камере и морозильнике уменьшаешь на одну дискрету(-18 и +6 соотв.), холодильник начинает работать нормально. При меньших значениях температур, в т.ч. режимах "super" проблемы также нет!
    12.05.2008
    2,359
    Это временно...
