Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сделать из обычного холодильника встраиваемый.
    По умолчанию Сделать из обычного холодильника встраиваемый.
    Добрый день. Можно ли из обычного холодильника атлант хм 4013 022 сделать встраиваемый и Морозильник ATLANT М 7203-100? Знаю что есть крепления которые могут ставиться на обычный холодильник, чтобы крепить к ящику
    Конденсатов вынеси наружу
    а чо у встраиваемых он снаружи?)) чудеса то какие....
    Это для особо одарённых. Встроенный холодильник в мебель не имеет достаточного доступа количества воздуха для охлаждения конденсатора и сообтветсятвенно растёт температура и давление конденсации и кипения. Встраивая холодильник в мебель нужно сразу готовить деньги на замену компрессора.
    Сделать из домашнего холодильника встраиваемый морозильник???
    Оригинально....
    По цене не сравнивали разницу?
    если встроенный холодильник монтировали не жопорукие мебельщики, а умеющие читать инсталлейшн мануал, то служит он долго. не надо пугать народ.
    Я бы добавил в тандеме с адекватным заказчиком, который будет понимать для чего у него дыры нужно вырезать в этой новой мебели и почему шкаф не может быть до потолка! Ой как непросто всем этим звёздам сойтись
    За деньги можно сделать всё, а за хорошие деньги ещё и хорошо! Для того чтобы встроить в мебель не встраиваемый холодильник нужно купить комплект для крепления фасада к дверям холодильника, по-моему даже на озоне есть, мебельщики в свою очередь должны иметь опыт таких работ, для того чтобы получилось всё хорошо и работало также хорошо вам необходимо ознакомиться с тем как это правильно делать, и в вашем случае обычный холодильник пусть лучше останется на полу, встраиваемые обычно ставят на небольшой подиум.
    Тут на днях из угла выдвинул холодильник, про газеты и тарелки промолчу, а вот пыли там было невпроворот, хозяева неудосужились повернуть и убраться под и за холодильником, а "встроику" вытаскивать точно никто не будет пока не прикончится от перегрева, саде-бу-сайде тому примером.
    При правильном встраивании его вытаскивать не нужно, на прошлой неделе ремонтировал двадцатилетний либхер, менял датчик, нет там никакого перегрева!
    ой как я тебя понимаю... но жадные заки , идиоты дизайнеры и жопорукие мебельщики это нечто... вот по твоим словам-канал сзади нет, спереди нет и потолок натянут от мебели... тут кстати всё богато сделано-а вот те кто делал это пздц.
    12.05.2008
    2,359
    И никто не отметил, что это Атлант 40**...
    Да похрен какой холодильник, основная проблема будет в том, что «заднюю» потом не включишь, так как встраиваемый холодильник уже чем обычный, соответственно размеры кухни, размеры ниши и размеры фасадов так и останутся под тот холодильник который будет туда входить! А значит если уж после всех аргументов желание впихнуть «невпихуемое» не иссякнет, то пусть тогда этот «невпихуй» будет более-менее стандартных размеров, дабы когда он сдохнет была возможность под искать ему замену
    Сделать из обычного порошка необычный. Выгодно, но небезопасно
