Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Диагностика избытка фреона R410A/
    2,984
    По умолчанию Диагностика избытка фреона R410A/
    пришла весна - наступила пора сбора избытка фреона, очень нужного зимой для устранения lp.
    метод диагностики избытка фреона r410a.
    допускается ли использование доп. отвакуумированного баллона от r410a,
    подсоединенного через манометричку к нагнетанию,
    для диагностики избытка фреона r410a -?
    в доп. баллон сливается избыток фреона.
    первая доза (1кг) влетает в вакуумированный баллон быстро.
    потом сливается по 100г. при очередном открытии вентиля манометрички.
    в случае ошибочности предположения, фреона и масла из баллона (перевернуть баллон)
    возвращается в контур через всас.
    Сами себе проблемы создаёте, сами придумываете пути их решения. Почему вам так нравится изображать бурную деятельность? Ведь можно было бы просто устранить причину, а не следствие и не устраивать эти танцы с бубном.
    2,984
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ... Почему вам так нравится изображать бурную деятельность?
    Сразу видно специалиста, который обслуживает только один объект.
    Когда приезжаешь на незнакомый объект ВЕСНОЙ и неизвестна предыстория оборудования,
    то слив 30 % заправки позволяет сделать вывод о реальной заправке.
    Покажите кондиционерщика, который не доливал зимой фреон.
    Косяки проектантов устранять дорого, гораздо проще налить /слить фреон - все довольны.
    Особенно, когда фреон в 4 раз подорожал.
    Весенняя HP - это эльдорадо для добычи фреона, цена которого эквивалентна цене работы.
    Конечно можно воспользоваться и машинкой для сбора фреона,
    если кто-то ее доставит по вертикальной лестнице на кровлю.
    Смешно. Вы просто людей на деньги разводите не устраняя причин. Докинуть\спустить фреона много ума\инструмента\времени не надо - быстрые деньги.
    Поломки оборудования которым я занимаюсь грозят остановкой производства, растаявшим льдом на ледовой арене, отсутствием холода в целом здании и тп. Поэтому я не приемлю таких костылей и полумер - есть неисправность - требуется устранить её причину, чтобы она больше не возникала.
    Если вы не можете обосновать заказчику необходимость проведения ремонта\устранения ошибки монтажа - грош цена вам как специалисту. И ваша лень в использовании необходимого инструмента только подтверждает ваше халатное отношение к работе.
    2,984
    Не стоит путать божий дар и яичницу.
    В указанное дорогостоящее оборудование никто чужой не суется.
    А в сплиты льют фреон все, у кого есть манометричка и фреон.
    Речь идет о разном оборудовании и диагностике.
    Поэтому я не приемлю таких костылей и полумер - есть неисправность - требуется устранить её причину, чтобы она больше не возникала. Если вы не можете обосновать заказчику необходимость проведения ремонта\устранения ошибки монтажа - грош цена вам как специалисту...
    Термин "неисправность" подразумевает вышедший из строя элемент оборудования или системы.
    А если система неверно сконфигурирована, смонтирована, то это уже не неисправность,
    а ошибка проектирования. Странно, что проектировщик не несет ответственности за свои ошибки, которые обнаруживаются через год-другой после монтажа (зима теплая, тепловая нагрузка минимальная, лето холодное было...).
    Устранение ошибок проектирования ложится на сервис, который заточен на устранение неисправного элемента, но не изменения конфигурации, с ограниченным доступом.
    Есть разница в работе проектировщика и сервисника не правда ли?
    +1 ТС - фейкосинтезатор
    2,984
    Цитата Сообщение от алекъ Посмотреть сообщение
    +1 тс - фейкосинтезатор
    кое-кто определяет реальную заправку фреона
    по времени окончания сброса фреона в атмосферу.
    умник, ответь на банальный вопрос.
    1 - сколько времени должен улетать 1 кг r410a из порта нб на всасе сплита-бытовухи,
    при тул=+20с, при полностью открытом вентиле манометрички - ?
    2 - сколько масла улетит при этом - ?
    Imho.
    это неправильно, лучше собрать в вакуумированный баллон.
    зимой фреон сидит в конденсаторе.
    летом, в жару, во время отстоя - в испарителе.
    так что если, закрыть порт толстой трубы и включить кондей на холод,
    то с порта на толстой трубе можно собрать большинство заправки в отвакуумированный баллон.
    Конечно, появится LP, компрессор остановится.
    К этому времени надо успеть закрыть жидкостной порт.
    И что, на жидкостной ни одного шредера нет? Жидкость хорошо бежит.
    Тебе же не надо полностью сливать весь фреон.
    2,984
    В том то и дело, что неизвестно сколько надо слить 30% (3кг) или 50% (5кг) от заправки.
    Да, есть ротолок, с него больше и быстрей бы влетело.
    Так сливается при работающем компрессоре, следи за параметрами и сливай сколько надо.
    Если объект незнакомый, то уже была тема , что систему с 410-м дозаправляли 22-м. Как с этим быть?
    2,984
    Не, это слишком просто. Достаточно взять в руки термометр и манометр.
    При остановленном компрессоре и известной Т, R410 легко от R22 отличить.
    Про азот уже была тема - еще проще.
    Правильный ответ: он вообще не должен улетать в атмосферу.
    Собираешь весь фреон перекачкой в баллон, заправляешь по норме и после этого диагностируешь.
    И тут вы сильно ошибаетесь. Были индивиды трубки испарителя к трубной решетке пытались припаять, другие считают себя мастерами и впихивают ресиверы в системы с затопленными испарителями и т.п. Чем больше ценник - тем больше кандидатов.
    2,984
    Полностью согласен, абсолютно правильный ответ, четко по инструкции - сбор в спец баллон, а не в одноразовый. На практике это требование игнорируется при ремонте сплитов в крупных компаниях, а в мелких - и подавно...
    Не поверите, некоторые товарищи на полном серьезе рекомендуют стравить фреон из контура преца прямо в серверной, в течение суток по чуть-чуть, чтобы не тратить время на сбор фреона. Потом работают под кайфом фосгена с горелкой в газен-вагене по собственному желанию.
    Как я и говорил ранее вы абсолютно ничего не понимаете в холоде. Советую вам заниматься тем - чем у вас наверное получается - электроникой.
    Фосген образуется только из хлоросодержащих фреонов, к которым R410a не относится.
    2,984
    Есть и 22, 407, 134 + флюс - от них в пламени горелки появляется букет ароматов.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36112
    В электронике все еще проще - контакт или есть там где не надо, или его нет, там где надо.
    Предохранители и варисторы менять - ничего сложного.
    Иногда просят проводок припаять, этим и занимаюсь, в свободное от интернета время.
    Вот этим и занимайтесь. А если интересует холод - советую начать со техникума ММТТМиХП. Там ещё должны быть хорошие преподаватели. Вродь была группа для "взрослых".
    Есть и 22, 407, 134
    Не неси хрень всякую, если понятия не имеешь. Есть хлорсодержащие фреоны R-12 и R-22, а есть остальные фреоны и смеси при контакте с огнём не выделяющие фосген. Пиши о том в чём ты авторитетный товарищ.
    Пожалейте abladablad преподователей, они ещё пригодяться.
    А вообще то С праздником всех!
