Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Диагностика избытка фреона R410A/
    Не неси хрень всякую, если понятия не имеешь. Есть хлорсодержащие фреоны R-12 и R-22, а есть остальные фреоны и смеси при контакте с огнём не выделяющие фосген. Пиши о том в чём ты авторитетный товарищ.
    Когда начнутся практические занятия? Можно видео урок посмотреть ?
    2,958
    Кино в другой теме, если будет получено разрешение на разглашение коммерческой тайны.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37816
    2,958
    Не неси хрень всякую, если понятия не имеешь. Есть хлорсодержащие фреоны R-12 и R-22, а есть остальные фреоны и смеси при контакте с огнём не выделяющие фосген...
    "Глупый мотылек догорал на свечке.
    Жаркий уголек дымные колечки,
    Звездочка упала в лужу у крыльца...
    Отряд не заметил потери бойца".
    Хрень - не хрень, фосген или что другое, а доп. вентиляция (дымосос) на месте пайки должна быть. Коллега, царство ему небесное, паял без вытяжки - в результате потеря сознания. Вызывали скорую помощь. Хорошо, что он не один паял, вытянули его на свежий воздух, оклемался. Была пайка трв в чиллере, в помещении, фреон - R134A.
    Непонятно: царство небесное или всё таки оклемался?
    2,958
    Умер позже, от алкоголя - всем известного антидота фосгена, этиленгликоля, R141B
    и прочих вредных условий работы холодильщика.
    Так антидот выходит опаснее ОВ удушающего действия
    Это не антидот, а эликсир вечной жизни..
    Прикольно тебя читать, пешы исчо
    метанол с этанолом перепутал
    пришла весна - наступила пора сбора избытка фреона, очень нужного зимой для устранения lp.
    метод диагностики избытка фреона r410a.
    допускается ли использование доп. отвакуумированного баллона от r410a,
    подсоединенного через манометричку к нагнетанию,
    для диагностики избытка фреона r410a -?
    в доп. баллон сливается избыток фреона.
    первая доза (1кг) влетает в вакуумированный баллон быстро.
    потом сливается по 100г. при очередном открытии вентиля манометрички.
    в случае ошибочности предположения, фреона и масла из баллона (перевернуть баллон)
    возвращается в контур через всас.
    Да отэта делать нечего!
    Отвакуумировал систему с доп. использованием станции регенерации, выдал дозу, и ехай дальше.
    Или продолжительный слив избытка более эффективен?
    3,466
    "Но тут малец с поправкой влез...
    Ты спутал, батя!"
    Станция эвакуации, а не регенерации. Это несколько другое.
    2,958
    Все зависит от объема газа, мощности х/м, кол-ва блоков и длины магистрали:
    cплит бытовой (7,9,12,18,24) - 1кг...3 кг,
    мульт - 2-5 кг,
    VRV - 5-10 кг,
    Прец - 12 кг - 45 кг,
    Чиллер - 20 кг - 300 кг.
    Если предшественник - фреонолив по давлению или по времени
    (1 мин/2 кг R410A в пустой контур без вакуума при Тул=+20С), без контроля Pk, Po, Tsh, Tsc,
    то может быть и тройная заправка.
    В этом случае, конечно лучше собрать фреон, который может быть испорчен азотом и воздухом.
    Сбор фреона машинкой CPS - в одноразовай баллон 5 кг в час.
    От этого и танцуем.
    ... Станция эвакуации, а не регенерации. Это несколько другое.
    Одно другому не помешает)
    хорошая мысль! весной сливаешь, осенью добавляешь! с учетом нынешних цен на фреон, можно на ровном месте бабла поднять! но лицо за такое могут набить.. это минус
