Показано с 21 по 28 из 28
Тема: FAQ100BVV1B / RR100B8W1B - циклит (5мин раб/5мин пауза).
    Не поверите, в данном случае манометр показывал около 7 Бар на всасе и перегрев около 8 К.
    Тул = +13С.
    Никаких сомнений в неправильной заправке не было.
    Тупо сливать и наливать стали на второй день, после замены плат.
    Я поверю ,двойная перезаправка
    9,288
    Меня в своё время учили: придя на заявку (по холодосу) - первым делом тестер в розетку. Позже допёр, что электронике нужно стабильное напряжение.
    Daikin при проблемах с напряжением не показывает ошибку?
    9,288
    Показывает. А сколько раз подряд?
    2,984
    Эх, Семен Семеныч.
    Можно еще проще определить кол-во фреона в сплите, даже манометричка не нужна.
    1 - Pump Down загоняет жидкарь в конденсатор.
    2 - Обесточить кондиционер.
    3 - Подождать 15 мин, когда конденсатор охладится до Тул.
    3 - Оторвать разъемы на катушку компрессора и FAN.
    4 - Вкл. кондей с переходником на катушку EEV для стартового открытия, вместо закрытия.
    Затикает открывающийся EEV, можно использовать магнит, если удобен доступ.
    В данном случае лучше переходник с обмотками наоборот.
    5 - Быстро открыть жидкостной порт- следить за перепадом Т.
    Жидкарь, собранный в конденсаторе и ресивере вскипит, побежит к ВБ.
    Будет видно степень наполнения конденсатора и ресивера
    тепловизором или рукой, на ощупь.
    Достаточно 10 сек, потом перепад Т уменьшится, пятно холода исчезнет.
    Вся заправка должна помещаться в конденсаторе и ресивере,
    сравнить с соседним кондеем степень заполнения.
    6 - Обесточить кондей.
    7 - Открыть газовый порт, вернуть разъемы FAN, компрессора и EEV в исходное состояние.
    8 - Вкл. кондей в штатную работу.
    Диагностика занимает 30 минут.
    Уважаемый SSA, в чем я не прав?
    Эта дурацкая идея появилась, когда стравливал баллон фреона в атмосферу.
    Не надо открывать EEV, достаточно открыть SV (Y2S):
    при обесточенной плате НБ,
    подать 220V на клапан - разьем X27A.
    Жидкарь из конденсатора после ( PUMP DOWN) и остывания, полетит в контур.
    Степень наполнения конденсатора жидкарем станет видна через тепловизор.
    Открывать SV надо и при вакуумировании.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39198
    3,492
    Уважаемый SSA, в чем недостаток предложенного варианта?
    Читаю тему и не пойму, для чего все эти телодвижения...
    Ну, собрал часть фреона из перезаправленной системы в отвакуумированный баллон, потом из него дозаправил по перегреву.
    Всё!
    За каким мне знать сколько (+-, точно ж не определяешь) фреона в системе?
    2,984
    SSA, абсолютно верно, если известна предыстория.
    Но, как правило, все молчат.
    В этом случае, вакуумирование и заправка по весам качественным фреоном - лучшее и самое быстрое решение.
    3,492
    Ну, ты тоже ни про предысторию, ни про перезаправку ничего не сказал.
