Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Настройка централи среднетемпературной
    17.02.2015
    37
    По умолчанию Настройка централи среднетемпературной
    Здравствуйте. Имеется централь среднетемпературная, 3 компрессора bitzer 6ge-40 с электронным регулятором уровня масла, стоит маслоотделитель на каждом компрессоре, общий масляный ресивер с уравнителем, контроллер carel pr 300. Работает на 10 камер. После вынужденного сброса настроек на контроллере появилась проблема с возвратом масла. Сейчас настройка: пропорциональное регулирование установка 3 бар дифиринциал 1 бар, минимальное время работы компрессора 5 мин, время в выключенном состоянии и между запусками того же компрессора 5 мин. Конденсация 17. 5, дифиринциал 1 бар, (4 вентилятора). Сейчас используется 2 компрессора, 1 в резерве, периодически 1 раз в день или 2 дня уходит масло, компрессора отключаются по уровню масла, пре переключении на любой резервный компрессор система работает, масло возвращается. Утечек нет, в ресивере хладагента всегда есть. С чем может быть связана данная проблема? С настройками контроллера, цикличностью работы, или механика.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Возврат масла очень сильно зависит от правильного расчета и монтажа системы. Какой фреон? Если R507/404а попробуйте поднять давление конденсации на 1-1,5 бара.
    Для возврата масла должен правильно работать дифференциальный клапан на масляном ресивере.
    Если компрессора долго стоят, то не будет давления для возврата масла в картеры компрессоров.
    Что скорее всего и происходит.
    17.02.2015
    37
    Да газ 507. Если будет частый перезапуск это же тоже плохо, нагрузка на обмотку.
    До сброса настроек система работала нормально? Больше ничего не менялось?
    Зачем выводиться третий компрессор в резерв? Контроллер сам регулирует количество компрессоров в работе и осуществляет ротацию.
    При правильном монтаже, система и с одним компрессором работает без проблем.
    17.02.2015
    37
    Были такие проблемы но редко раз в месяц примерно. В щите стоит еще реле времени на 5 минут, защита от перезапуска. Все эти задержки перед пуском и минимальным временем работы, возможно, что в какой то момент 2 компрессора становиться много по мощности, в какой то мало. Да, он и один набирает но долго конечно, два справляются и быстро набирают все камеры температуру, поэтому 3 в резерве. Поэтому советуюсь, может есть какие то нюансы по настройке.
    У тебя нагрузка на централь намного меньше расчетного, а трассу не сделали с учётом маленькой нагрузки. Поэтому надо настроить работу компрессоров так, чтоб иногда они включались с максимальным массовым расходом фреона. Тогда масло будет подниматься с системы.
    и как это сделать?
    и как это сделать?
    Например увеличить задержки, чтоб давление на всасе поднималось поболее после остановки, а при включении компрессор при более высоком давлении всаса, прокачивает больший массовый расход.
    Можно сделать одновременную оттайку на несколько камер, а после оттайки тоже пойдет больший массовый расход. Надо анализировать работу системы, посидеть у нее подольше.
    Благодарю за совет.
    Может проверить регулятор уровня масла и трубку от малоотделителя. Когда будет мало масла в картере, одень магнит вместо катушки на регулятор уровня масла. Посмотришь поступает масло в картер или нет. Будет ясно регулятор барахлит или трубка или проход масла забит в маслоотделителею
    25.04.2011
    492
    Я бы проверил достаточно ли фреона и масла в ресивере, а то экономия, мать ее.
    Указываешь на это, а в ответ слышишь "так нормально охлаждает.
    И настройке.
    Хотелось бы узнать как правильно делать монтаж, чтобы ставить 1 компрессор вместо 3х. Вообще вопрос стоял о не возврате масла из масло отделителя.
    Это серьезно вопрос? Или просто поговорить.
    Расскажи. Многим будет интересно как правильно сделать чтоб в место 3х компрессоров работал один так же как 3.
    А ты тему внимательно почитай.
    Речь о возврате масла, когда нагрузка на централь равна производительности одного компрессора из трех стоящих в централи.
    Речь о правильном выборе диаметре и монтаже труб, чтоб масло и при работе одного компрессора возвращалось.
    Для возвращения масла есть маслоотделитель,регулятор уровня масла. Вот почему масло выкинуло и не было возврата, в этом проблема которая возникла после замены масла.
    Маслоотделитель не задерживает полностью масло, поэтому трасса делается с учётом возврата масла.
    Ещё раз повторяю читай внимательно .
    На каждом компрессоре свой отделитель и ТС написал, что проблема остается не зависимо от того какие компрессора работают. И если проблема в каком то компрессоре, то найти ее легко.
    В масляном ресивере есть стекло, тоже не проблема посмотреть, если там масло, если встали компрессора. Так же как и померять давление там. Можно об многом говорить.
    Вот только ТС говорить, что ничего не менялось кроме сброса настроек контроллера.
    Последний раз редактировалось mihail97; 13.05.2022 в 18:35.
    02.05.2011
    1,306
    Это половина средств. Кстати, очень часто, не корректно работающая.
    Соблюдение правил прокладки трубопроводов холодильных систем, максимально корректный расчет трубопроводов, применение конструктивных решений для систем с переменной производительностью и все будет прекрасно работать.
    Касательно проблемы ТС - с вероятностью 90% необходимо поднять давление конденсации.
    17.02.2015
    37
    1. Увеличили давление конденсации до 18.5 дифиринциал 2.
    Повеселее стало возвращаться.
    2. Потом, увеличили минимальное время в выключенном состоянии до 15 мин. Число пусков уменьшиловь, давление на всасе на порядок увеличивается перед включением, что способствует очень быстрому возврату масла, и масло практически не уходит при таком количестве пусков. Спасибо за советы.
