Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Liebherr CN3915 работает шумно и непрерывно
    По умолчанию Liebherr CN3915 работает шумно и непрерывно
    Холодильник Liebherr CN3915, сервисный номер 9990835-01, в последннее время компрессор шумно работает , выключается на 7 минут после 4 часов работы, раньше за ним такого не наблюдалось.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    А точно компрессор? Может вентилятор в морозильной камере? Шум пропадает, когда открываете дверь мор камеры?
    С вентиляторами все нормально, и в холодильной камере, и в морозильной
    03.01.2009
    1,745
    Надо смотреть по месту. Информации ноль, от мастера или владельца?
    Вот ещё информация. Шубы в морозилке нет , в холодильной камере тоже все нормально со стенкой, за которой расположен испаритель. Мастера вызывали, посмотрел, прозвонил датчики, сказал что это холодильник с инверторным компрессором, он так и должен работать, но он так раньше не работал, да и потребление электричества возросло.
    03.01.2009
    1,745
    Можно попробовать разморозить морозильную камеру - отключить на сутки, с открытой дверью.
    А что это даст?
    23.06.2010
    2,113
    А что это даст?
    Много вопросов,вам ответили и дали рекомендации,делайте.
    Дело в том , что это уже делали, ничего не изменилось.
    Ещё пробовали менять температуру в холодильной камере с плюс 8 до плюс 3 , температура меняется как положено, клали градусник на среднюю полку. Как он холодит проблем вроде нет ни с морозилкой, ни с холодильной камерой, но такое чувство что компрессор работает постоянно на самой большой скорости.
    23.06.2010
    2,113
    Сдыхает походу
    Сдыхает походу
    Хана компрессору?
    Сделайте не 5 часов оттайку, а полтора-двое суток. Вот если именно это не поможет, тогда дела плохи!
    Часто норовят сделать косметическую оттайку, а в половине случаев этого сильно недостаточно, даже делает еще хуже.
    Ну как вариант - погоняйте паучков в моторном отсеке, надо улучшить около него циркуляцию воздуха.
    Хана компрессору?
    компрессора фото выложи
    03.01.2009
    1,745
    Инвертор EMBRACO VESD9C
    Вот и я про это... Не до конца размороженный - будет шумно работать на высоких оборотах, не выключаясь.
    Как предположение.
    Не поможет разморозка - встреча с мастером.
