Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Panasonic CU-A7DKD - постоянно крутится FAN ВБ.
    2,982
    По умолчанию Panasonic CU-A7DKD - постоянно крутится FAN ВБ.
    Выпуск 2006г.
    Пробита твердотелка AQG22212B02, ее нет в продаже.
    Интересно, почему пробилась твердотелка?
    Какой аналог поставить вместо AQG22212B02-?
    Аналогичная тема из холодильников.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=12491
    поставь тумблер
    2,982
    Выпуск 2006г.
    Ответ есть на форуме:
    Причина пробоя AQG22212B02.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36173
    2,982
    Лучше поставить ферритовые колечки по питанию, чтобы иглы не пролазили из сети.
    разрядника с варисторами между l,n и землей нет.
    варистор между l,n есть - znr01 (znr v10511u).
    надо ставить 10d471 - он спасет твердотелки.
    по иронии судьбы на одном объекте оказались два одинаковых кондея в соседних комнатах.
    у одного пробилась твердотелка по l (крутит постоянно фан нб),
    а у другого по n (крутит постоянно фан вб).
    третий такой же кондей, но более мощный оказался исправным.
    уважаемый ssa, тайна твердотелок раскрыта -?
    2,982
    В эл. щите опять нет УЗО!
    лучше 391 или 431 , потому как между 470 и 510 не такая уж и большая разница
    02.06.2018
    72
    не думаю,что есть какая то тайна,на таких платах менял эти реле через 2-3 года эксплуатации,просто некачественные детали,ставил от самсунгов,повторов не было.
    02.06.2018
    72
    и сколько она отработала? такие платы встречал впрвые лет15=17 назад
    2,982
    Верно, 16 лет отработали обе платы.
    Почему пробились только 2 твердотелки, а не 4 шт?
    2,982
    ...на таких платах менял эти реле через 2-3 года эксплуатации,просто некачественные детали,ставил от самсунгов,повторов не было.
    Тоже AQG22212B02
    от другого производителя-?
    Не обратил внимание на мощность двигателя, может быть он сильно мощный для этой твердотелки?
    Значит, надо менять все 4 твердотелки и токовые трансформаторы тоже, не дожидаясь, пока они из строя по очереди будут выходить.
    2,982
    Схема соединений:
    2,982
    Схема соединений:
    Обе твердотелки постоянно запитаны от сети, все просадки идут через них.
    02.06.2018
    72
    Тоже AQG22212B02
    сейчас не помню уже. думаю просто время пришло,нет ничего вечного
    3,490
    Пусковой ток у двигателя с изношенными подшипниками/с отсутствием смазки кто-нибудь замерял?
    2,982
    SSA, спасибо за хороший вопрос.
    Постороннего шума подшипников не было слышно.
    В DAIKIN FAQ100BVV1B (белка длиной 2м) установлена твердотелка S202T01.
    Снаббер в половину спичечной коробки и кондер 1 мкф, значит, ток суровый.
    По параметрам такая же - AQG22212B02 .
    В эксплуатации 7 лет, пашет круглосуточно.
    Думаю, что это будет прекрасный, надежный аналог.
    2,982
    Уважаемый SSA, разрешите подвинуть с пьедестала надежности Panasonic,
    надо отдать предпочтение кондиционерам FGL:
    Твердотелка sharp s202se2 - вечная, в сравнении с AQG22212B02 .
    Прошу обратить внимание на разрядник 1200V и варистор 470V c нейтрали на землю.
    Эта цепь отсутствует у Panasonic.
    Твердотелка включена со стороны фазного провода, затем реле 3 шт.,
    чтобы импульсы ЭДС уменьшить.
    Двигатель около 200W.
    три реле для управления скоростью вентилятора , а не для уменьшения эдс
    2,982
    Для уменьшения ЭДС, от просадки питания, которая убивает Панасовскую твердотелку.
    200W и 20W - две большие разницы.
    Для тех кто не верит в ЭДС, может проверить на пальцах.
    Тестером прозвонить первичку у транса, но щуп отрывать раньше пальца.
    Этот фокус знают даже школьники.
    Чем больше трансформатор, тем лучше получается фокус.
    А опытные спецы так щупают неизвестный трансформатор - ищут первичку.
    Можно и магнитом по железу похлопать, результат будет тот же, только импульс поменьше.
    2,982
    надо отдать предпочтение кондиционерам FGL.
    GENERAL-FUJITSU VRF канальник ARXA45LATF
    Аналог твердотелки - термостат для НБ.
    Кое-кто предлагал тумблер поставить, тогда термостат - в самый раз будет.
    2,982
    Выпуск 2006г. Пробита твердотелка AQG22212B02, ее нет в продаже.
    Какой аналог поставить вместо AQG22212B02-?...
    Аналог - Omron G3MB202PL
    AQG22212 - Non zero-cross , поэтому появляются импульсы после выключения.
    Достоинство - плавная регулировка
    Недостаток - импульсы, которые пробивают ключ.
    Если есть зерокросс, то твердотелка может быть только релюшкой,
    плавная регулировка исключена.
    MITSUBISHI HEAVY
    INDOR UNIT - SRK40HG
    Плата управления - RKX505A001
    AQG22205 - очень надежная твердотелка,
    у нее токоограничивающий резистор по светодиоду внутри стоит.
    Управление + 5В.
