Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Станция регенерации фреона Van Stenburgh RV-220
    По умолчанию Станция регенерации фреона Van Stenburgh RV-220
    Добрый день, участники форума.
    В наличии имеется несколько станций. Она позволяет собрать жидкую и газообразную фазы из холодильной системы, при этом очищая фреон с помощью двух фильтров, расположенных на задней стенке. Внутри данной станции расположена емкость для сбора и хранения фреона, вместимостью 14,5 кг.
    Если необходимо, могу скинуть техническую документацию.
    Также станция оснащена маслоотделителем. Масло сливается в отдельный лоток и при необходимости удаляется со станции.
    Стоимость данной станции 130 000 руб. Небольшой торг уместен.
    ей сто лет в обед.... реально лет 20-30 навскидку)) нет 410 фреона, да что там он... нет 134 и 404
    Да, они производства 2000-х годов, стояли законсервированные в заводской упаковке, также как заправочные станции и станции эвакуации фреона, которые я продаю. А они полностью работоспособны. А вот с фреонами тут уже вопрос. На 134 она должна без проблем работать. Или поправьте меня
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Справедливости ради - 134 есть, самый первый столбик.
    Но в целом да - все рабочие хладагенты низкого давления, будет-ли данный агрегат работать нормально с хладагентами более высокого давления (404, 507, 410, 32) вопрос ...
    Но опять же. Насколько я понял, создается вакуум в этой установке, после этого жидкая фракция перетекает в танк станции, потом включается компрессор и откачивает газообразную фракцию. Насколь при таком процессе будут высоки давления фреонов 407, 507, 410, 32?
    Небольшой торг тысяч до 5. Потому, что дороже оно никому не надо. Так как собирается из подручного мусора за 5 минут при необходимости. А потом отправляется в лом, что бы место не занимало.
    Поддерживаю.
    за такие деньги .....
    3,489
    Я еще не видел ни одного поршневого компрессора, работающего с R410-м.
    Поддерживаю.
    Откуда только вы такие умные берётесь. Лишь бы обосрать. Нет бы что по делу сказать
    Предложите вашу цену
    6,681
    так и регенерировать азеотропные смеси тоже хреновая затея, моногазы - вполне оправдано для экономистов, а азеотропные смеси на выходе могут быть с весьма интересными параметрами...
    точно. промухал)
    404/507 потянет думаю... 410 и 32 нет.
    будет. только вот ещё момент- эта установка стационарная, а станция сбора нужна как правило на обьекте...
    такой сундук только с помощником таскать, а если на крышу, то пусть ее не будет...
    с этого места подробнее..
    В деталях и процентах только газоанализатор может расписать...
    6,681
    Каждый день работающего с азеотропными смесями должен начинаться с молитвы: "да упаси меня от лукавого (попыток дозаправить ККБ...)"...
    Это точно, первую витрину на 404-м дозаправлял, дня три на коленках вокруг неё ползал, всё проклял, потом уж газ сбросил чтобы фильтр поменять, хотя и не требовалось и вот чудо, начала морозить, потом уж с приходом интернета все встало на свои места....и в голове тоже
    У меня наоборот, лучше морозит, когда газом заправляешь.
    Я думаю уважаемый вы попутали азеотропные смеси(R-507A) с зеотропными(R-404A).
