Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Обледенение внутреннего блока
    По умолчанию Обледенение внутреннего блока
    Добрый день, в 2018 году была приобретена Сплит-система Shivaki SSH-I126BE / SRH-I126BE. Стоит в серверной, работала без перебоя до недавнего времени.
    Месяца два назад когда была минусовая температура на улице произошло обледенение внутреннего блока. Списал на случайное нажатие режима "охлаждение" на пульте, чего делать нельзя было. Зимой он работал обучно просто как вентилятор и гонял воздух.
    Сегодня произошло тоже самое, но режим охлаждения никто не менял, ставился режим вентиляции и никто нажать кнопку не мог. Когда пришел в серверную, то увидел лед и режим охлаждения на пульте (как будто бы сам сменился).
    Что может быть? Может ли при отсутствие\скачке электричества смениться режим работы кондиционера? Или копать в сторону утечки носителя и прочих "благ"?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Легко
    Минусовая это сколько? Россия большая, город бы указать...
    У вас серверная только летом охлаждается?
    3,490
    недавно попался на ремонт сплит aux, тоже установленный в серверной. сначала обмерзал внутренний блок, а потом вообще перестал охлаждать
    диагностика выявила следующее:
    при монтаже "зимнего комплекта" специалисты*thumbs up* подключили его параллельно компрессору.
    а это:
    - нагреватель картера
    - нагреватель капиллярки
    - регулятор скорости вентилятора.
    контакты пускового реле компрессора не выдержали такого издевательства и припеклись друг к другу.
    итог:
    компрессор "устал" работать постоянно и уехал в гости к северному пушному зверьку.
    обогрев картера аж оплавился на компрессоре, пришлось отдирать для музея.
    это я к тому, что надо бы проверить, а не включен ли у вас компрессор на постоянку.
    2,982
    а это:
    итог:
    При всем уважении, данную сказку можно интерпретировать иначе.
    Внутренний блок обмерзал, потому что грязный испаритель или с заправкой проблема.
    От нагревателя картера и капиллярки контактор не спечется 100W = 0.5A.
    Правильный нагрев картера - полупроводниковый, он более +60С не дает.
    Компрессор кушает от 5-20А, в зависимости от мощности кондея.
    Цикление, гнилой контактор, этим страдает ME.
    2,982
    Надо почистить изиклинером испаритель, будет вам счастье.
    Интересно, какая уставка у кондея и Т в помещении?
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Легко
    Москва, серверная охлаждается всегда. Помещение метров 9 квадратных.
    Когда произошло первое обмерзание - это был февраль насколько помню и за окном ночью около 10 мороза было.
    Второй раз было без минуса, но удивил момент, что режим сам переключился на охлаждение, хотя ставил просто вентилятор и немного открыл окно т.к. наблюдал за кондеем некоторое время и решил не ставить на охлаждение.
    10 мая должны приехать спецы которые ставили его и диагностику провести. Посмотрим что скажут
    На кондее обычно стоял режим холода на градусов 19, если отрубить кондей, то температура поднимется (зависит от температуры за окном еще) до 35 и выше
    2,982
    Хорошо бы модель узнать с буквами и цифрами.
    При кратковременной просадке напряжения 30 сек - 2 мин, могут быть всякие чудеса.
    Для этого мониторинг делают либо диспетчеру либо ITшнику, чтобы теребил холодильщиков.
    Конечно, должно быть дублирование и резервирование кондея.
    2,982
    Когда произошло первое обмерзание - это был февраль насколько помню и за окном ночью около 15 мороза было.
    В Москве этой зимой было -25С, ваш кондей работать не мог.
    Некоторые инженеры требуют невозможного, от оборудования,
    не заточенного на эту температуру.
    Посмотрел историю погоды в феврале - исправил на -10, примерно такая температура была видимо.
    -25 в феврале точно не было когда случилось обмерзание.
    Точную модель кроме сообщения в первом сообщении не скажу, выцепил название из накладных документов. Потом могу отписать.
    4 года он работал без нареканий и ниразу не выключался, до случая в феврале.
    Резервирование возможно будем ставить, серверная по идее вообще должна была быть временной, но все устраивало до этого обмерзания.
    В серверной было иногда плановое отключение электричества, но это было почти на целый день и никакие источники (генераторы само собой туда не ставили) не выдержали.
    Кондей запитан от отдельной розетки, в нее кроме него ничего не подключено. Остальные идут уже на ИБП и сервераконд.JPG
    2,982
    Дело было в декабре 2021г. в мороз -25С.
    Когда пришлось танцевать с бубном (баллоном) возле Дайкинов,
    рассчитанных на мороз не ниже минус 15 С.
    А инженер объекта не знал технических параметров своего оборудования в течение 6 лет.
    В вашем случае вангую - утечка фреона.
    Надеюсь обойдется "малой кровью" ) Я отпишу в эту тему завтра, после визита мастеров, которые его ставили. Если не возникнет, конечно, трудностей и они нас посетят )
    3,490
    Хорошо, интерпритируй работу испарителя при выключенном вентиляторе.
    А за одно и температуру, до которой нагреется компрессор во время постоянной работы с включенным обогревом и "шкуркой" сверху.
    Неверующим могу сфотографировать остатки нагревателя.
    2,982
    Так вентилятор включается вместе с компрессором, который быстро нагреет конденсатор и вентилятор включится от зимника. Подогрев картера 40W - это чепуха для стальной болванки 10 кг. весом.
    Перегрев компрессора происходит от утечки фреона.
    Скажите, что я не прав.
    3,490
    Я чуток перепутал.
    Вентилятор подключен штатно на 4-юклемму через где.
    40W + моща компрессора + теплоизоляция. Конечно не прав.
    3,490
    Грёбаный Т9.
    Через РДК.
    Попробую с компа скинуть фото нагревателя.
    Мастера перенесли визит на эту пятницу. Отпишу
    Пришли, посмотрели. Говорят наружний блок не включается - проблема с компрессором.
    Для ремонта и более точного определения эта фирма может отправить на экспертизу в представительство shivaki (они ремонтом сами не занимаются, только отправляют).
    Спросил какова может быть причина - говорят типа срок, работал 4 года на износ без перерывов.
    Итого - думаю сейчас обратиться еще куда нибудь кто занимается непосредственно ремонтом (что скажут мастера) или придется покупать новый комплект.
    09.03.2011
    676
    Если бы компрессор не включался не было бы льда на испарителе.Нужно звать нормальных ремонтников,которые поставят диагноз,а не какую то пургу.(сгорел или нет сигнала или ещё чего нибудь).
    Позвал тех у кого покупал. Тоже думаю что разводят на бабло. Попробую другую контору
