Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как спалить драйвер BLDC двигателя внутри вентилятора?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Как спалить драйвер BLDC двигателя внутри вентилятора?
    Как спалить драйвер BLDC двигателя вентилятора SIC-39CV-F240-1 в MHI FDK28HKXE6?
    Очень просто - достаточно поерзать (разъемом 5 контактов) при измерении напряжения.
    Пробой ключей происходит мгновенно, независимо от того, вращался двигатель или нет.
    В моем случае не было управления от проца, двигатель был остановлен.
    Исправный двигатель превратился в утиль за 1 сек.
    Предок F202-Т1А, конечно, оборвался, но было уже поздно.
    Я памятник тебе воздвиг не рукотворный,
    к нему не зарастет народная тропа.
    21.10.2016
    2,984
    Вчера твой вал крутился окрыленный,
    Сегодня клин схватил, такая вот судьба.
    3,490
    Омеригу открыл...
    По-моему, уже всем известно, что отсоединение-присоединение разъема двигателя BLDC выводит из строя драйвер.
    Манипуляции с разъемом при замене напряжения -к возможному пропадания контакта в нем и тоже к выходу из строя драйвера.
    21.10.2016
    2,984
    ...По-моему, уже всем известно, что отсоединение-присоединение разъема двигателя BLDC выводит из строя драйвер.
    Всех предупреждал, как нельзя делать. А сам в эту лужу наступил.
    Предшественника консультировал по тф.
    - E16 - дохлый фан или плата (pha505a028b).
    - Напряжение +300V,+15V, +3V - есть?
    - Да, есть. Сможешь заменить двигатель?
    - Конечно, смогу.
    На объекте контрольный запуск движка, без демонтажа платы.
    Конфуз - движок, заведомо исправный, не крутится.
    Возникло сомнение в наличии питающих напряжений и управления.
    При попытке измерения напряжения движок взорвался в руке.
    Вроде бы пустяк - толстый щуп, не доходящий до контакта в разъеме,
    оказался фатальным.
    21.10.2016
    2,984
    Очень просто - достаточно поерзать (разъемом 5 контактов) при измерении напряжения...
    Сегодня прошлая история -PHA505A028B (E16) FDK28KXE6 повторилась :
    Разьем совпал тик в тик.
    Опять подставил вентилятор, согласно коду ошибки.
    Слюший - 1 сек это же оччень долго!!!
    Я тебе умный вещь скажу - бери конденсатор от витрины примерно 80 мкф, заряди его от сети, и разряди его на все ноги сразу....
    27.05.2011
    9,288
    Неприятно, особенно когда ручёнки и ножки мокрые... (
    Я про "разряди, взяв в руки" не говорил!
    27.05.2011
    9,288
    Так можно ведь мокрыми х/б перчатками, подняв кондёр разводным ключом, ощутить приток энергии к башке... Да и мокрыми/влажными рейками поднимали...
    21.10.2016
    2,984
    Счастье
    Слюший - 1 сек это же оччень долго!!!....
    "Не думай о секундах свысока.
    Наступит время - сам поймешь, наверное.
    Свистят они, как пули у виска.
    Мгновения, мгновения, мгновения... "
    Всегда вспоминается этот куплет перед стартом оборудования, после проведенной вслепую операции по ремонту.
    Так случилось и в этот раз.
    Ремонт завершился успешно.
    27.05.2011
    9,288
    Всегда вспоминается
    Вспоминается рассказ брата, когда в Таджике, сидя на краю окопа, прикурил сигаретину... Рядом с ухом тут же просвистела пуля. аж волосы шевельнулись. Отбросил сигаретину...
