Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BOSCH KGN 39 VL19 R при открытии двери отключается компрессор
    По умолчанию BOSCH KGN 39 VL19 R при открытии двери отключается компрессор
    Здравствуйте коллеги. Сегодня на заявке столкнулся с проблемой: при открытии двери холодильного или морозильного отделения сразу отключается компрессор и вентилятор и больше не включаются. Если выдернуть из розетки и через 5-10 мин включить, то все работает тока не откроешь любую дверь. Я предполагаю проблему в блоке управления, т.к. имеется еще перегоревший термопредохранитель оттайки 72С и покоробленная пластмасса. Сопротивление датчика температуры морозилки приблизительно соответствует таблице и меняет показания при нагреве.
    Соглашусь , предлоложение верное
    24,820
    а если подождать минут 30-40?
    Если бы холодильники привозили на ремонт в мастерскую, то я бы и сутки подождал. А на дому это невозможно. И зачем?. Если дело в плате управления, то к нам их возят только под заказ. А это 4-8 недель. Клиент столько ждать не готов. Вспухших конденсаторов на плате небыло. У этого холодильника еще был перегоревший термопредохранитель и повело пластиковую панель закрывающую испаритель. Это говорит о зависании во время оттайки. Замена предохранителя ничего не дала.
    [QUOTE=fkost;659690]
    Если дело в плате управления, Вспухших конденсаторов на плате небыло.
    Блок управления подлежит скурпулезной проверке. То что электролиты не разбухли , не говорит об их исправном состоянии. Да для начала надо проверить все напряжения после ИБП , да и вообще можно снять блок упр. и сдать на диагностику электронщику. Да и датчик температуры в холодильнике явно не один.
    24,820
    [QUOTE=Wladimir56;673441]
    всё исправно там. не надо ничего чинить.
    24,820
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    Обрати внимание на плёночный конденсатор, если он там есть
    там ИБП. всё это мимо. трабл известный так то....
    18.07.2012
    67
    Столкнулся с аналогичной историей на KGN39VL10R/02. Не подскажите что за "известный трабл". Не могу разобраться.
    24,820
    подскажу.
