Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Panasonic CU-LE9NKD - не крутится FAN НБ.
    2,984
    По умолчанию Panasonic CU-LE9NKD - не крутится FAN НБ.
    Аварий нет, кроме как увеличение Т dischsrge.
    В эксплуатации 10 лет, в квартире.
    Компрессор инвертор, FAN - асинхронник без обратной связи.
    Диагностика.
    Неисправна плата НБ - проц не дает команду на вкл. ключа 2003,
    включающего вентилятор 20W через контакты реле.
    Вентилятор исправен, вращается, если перемкнуть контакты его реле.
    Варианты решения.
    1 - Замена платы НБ.
    2 - Замена проца, NVM с прошивкой.
    3 - Установка крутилки от зимнего комплекта.
    4 - Установка термостата Т=+45С.
    5 - Установка реле контроля тока компрессора для вкл. FAN.
    6 - Установка дополнительного предохранителя
    в параллель контактам реле, включающего FAN НБ, т.е. FAN НБ крутится всегда.
    Заказчик согласился на 6 вариант,
    т.к. работа кондиционера только на холод летом,
    согласился выключать из розетки.
    Вентилятор НБ работает безостановочно, вместе с включением кондиционера,
    через удлиннитель с выключателем пилот-лайн 16А.
    Как долго проработает кондиционер,
    если при испытании при Тул=+15С
    перепад на испарителе Т=12С - ?
    Какие могут быть подводные камни - ?
    2,984
    Диагностика.
    Вентилятор НБ односкоростной, даже если будет круглосуточно, круглый год работать, то отработает еще года 3.
    А в условиях работы на холод, только летом -5 лет.
    30.04.2014
    174
    Зак выбрал самый дешевый вариант
    Если блок в доступности, пусть пылесосит его почаще.
    2,984
    8 этаж, пыли, пуха нет. Блок под окном. Включаться/выключаться кондиционер будет только выключателем, управление и регулировка уставок с ПДУ сохранена. Есть второй кондей в другой комнате. Компромисный вариант всех устроил.
    Дорогущую новую плату инвертора во внешний блок (10 лет) нет смысла ставить.
    Более красивый и относительно дешевый вариант:
    Термостат Т=+45С + реле. Кол-во срабатываний термостата: 10 000.
