Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Бирюса 132
    Пользователь Аватар для Power0
    29.05.2015
    45
    По умолчанию Бирюса 132
    Входящая неисправность: ХО не холодит, МО морозит. Утечка. Фреон 600. МО загружено ледяными продуктами. Опрессовал контур высокого, утечка 1атм за 15 минут. Вырезал контур обогрева. А вот дальше начались чудеса! Опрессовка низкого контура выявила глюк капилярки. То проходит воздух то нет. Даю 20 АТМ капилярка забита наглухо. Постояла 5 минут зашипела и хорошо зашипела. Ну пробилась, думаю я... Фиг тебе! - думает капилярка. И так на протяжении 2 часов то проходит воздух, то нет.
    Помогите, куда копать? Вечер, башка уже не варит.
    Влагу загнал при опресовке, замена фильтра-осушителя и тщательное вакуумирование.
    29.05.2015
    45
    Я там три фильтра уже загубил...
    29.05.2015
    45
    30 минут при опрессовке мало?
    6,681
    24 часа часа на опрессовку(иногда больше) - это нормально, остальное баловство...
    Основная ошибка
    отеплять надо, тем более со влагой борешься.
    29.05.2015
    45
    24 часа? Да ладно, это как на дому у заказчика 24 часа вкуумировать? Я не представляю....
    Может есть другие способы, по проще?
    29.05.2015
    45
    Основная ошибка отеплять надо, тем более со влагой борешься.
    Вот на счёт отепления сам тупанул. Согласен. Это уже потом, сидя в машине такая идея в голову пришла. Позвонил, сказал чтобы оттаили морозилку. Сегодня будет второй день.
    А в чем заключается основная ошибка по поводу фильтров?
    6,681
    Так ты про чо... опрессовку или вакуумирование? Поясни пожалуйста...
    29.05.2015
    45
    Прошу пардону, перепутал. Не проснувшись ещё был
    13,744
    ....Сегодня будет второй день.
    Первые два-четыре часа гоняешь агрегат с 10% заправочной дозы, потом можешь запустить и проверить на какой температуре присутствует прихват. Если прихват состоялся в МО при минус 15 и ниже - заменить еще раз фильтр, и обычно все пучком)
    Ах да - первые два-три раза обязательно продуваешь конденсатор, там воды будет заметное кол-во.
    29.05.2015
    45
    Я понял так:
    Вначале продуваю конденсатор, (тут у конденсатора трубки идут горизонтально и с верху в низ, поэтому вода не должна сильно задерживаться) вакуумирую 30 мин, потом 2-4 часа с заправкой 10% это будет 4.3гр от 43гр (норма по бирке R600).
    Потом заправляю до нормы и жду до -15 в МО.
    Если прихвата нет то все нормально, если есть прихват, то меняю фильтр и заправляю повторно.
    Я правильно понял?
    так может нужно масло в компрессоре поменять и залить свежее без влаги?
    29.05.2015
    45
    Загубил, это в смысле впаивал. Я после выпаивания каждый раз ставил новый фильтр, повторно не использовал. Может не стоит так делать?
    А вот увлажнённый ФО лучше не выпаивать, влага из него в конденсатор выпаривается, для осушки лучше использовать "рогатый" фильтр, и вакуммировать систему через негоScreenshot_20220421-133950~2.png
    29.05.2015
    45
    Поменял бы, только нет ничего.
    В нашей деревне есть только ХФ-22-24. И все....
    Это на ваше усмотрение, т.к. это масло минеральное и должно подойти под изобутан. Я думаю: если находите столько фильтров для замены, то и должны масло найти. При попадании влаги я бы менял масло с фильтром. Можно поменять 10 фильтров и ничего не добиться.
    Похоже, что ТС вакуумирование делает, не устранив утечку.. или вакуумирует клизмой
    Возможно после перегрева лак в масле уже, тоже капилярку хорошо затыкает, фильтра конечно собирают, но процесс долгий и нудный, замена масла помогает, но со стенок еще намоет, попадались такие поджаренные, бывало намучаешься и в последний момент, когда уже все заработало... бац и витковое
    13,744
    Я понял так:
    Я правильно понял?
    Почти, я забыл сказать, что полезно еще греть феном конденсатор и испаритель при вакуумировании. При каждой замене фильтра конденсатор также продувать. И еще нюанс - после каждого такого прогона, оценить загрязнение фильтра: полезно пальчиком тряхнуть фильтр, если шелестит, то еще пригоден к использованию. Затратно по времени, зато надежно.
