Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Бирюса 132
    Цитата Сообщение от Power0 Посмотреть сообщение
    Входящая неисправность: ХО не холодит, МО морозит. Утечка. Фреон 600. МО загружено ледяными продуктами. Опрессовал контур высокого, утечка 1атм за 15 минут. Вырезал контур обогрева. А вот дальше начались чудеса! Опрессовка низкого контура выявила глюк капилярки. То проходит воздух то нет. Даю 20 АТМ капилярка забита наглухо. Постояла 5 минут зашипела и хорошо зашипела. Ну пробилась, думаю я... Фиг тебе! - думает капилярка. И так на протяжении 2 часов то проходит воздух, то нет.
    Помогите, куда копать? Вечер, башка уже не варит.
    Прошу прощения уважаемые.. Только прочел (свои временные трудности по службе)....
    У вас батенька утечка в НД. Кушает влагу с воздухом (НА Сосало!!!) Такую проблему, как вы описали нашлось в норде недавно.
    Вывод: Устранение утечки, замена КТ, Замена ФО, Замена КО, Заправка. Итог: Оживили холодильник....
    Масло "темное" (R-600), клиент предупрежден.
    Пользователь Аватар для Power0
    29.05.2015
    46
    Делал опрессовку НД, дунул 18 АТМ, 30 мин держало.
    29.05.2015
    46
    Вроде победил.
    Продул низкий контур, выплюнуло 3 раза какую то маслянистую жижу.
    Вакуумировал 1 час с прогревом испарителя, конденсора, фильтра. Через 15 мин пауза и 5 мин гонял компрессор, потом опять вакуум. Вот уже 2 дня, не звонили. Подожду ещё пару дней и сам звякну.
    Буду надеяться, что все нормально. Мерзкая неисправность, неудобно на дому делать если клиент по времени ограничен...
    29.05.2015
    46
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Похоже, что ТС вакуумирование делает, не устранив утечку.. или вакуумирует клизмой
    Утечку нашел в в контуре обогрева, вырезал. Низкое опрессовал 18 АТМ не падает. Вакуумирую одноступенчатым насосом, что есть другого нет.
    29.05.2015
    46
    Это на ваше усмотрение, т.к. это масло минеральное и должно подойти под изобутан. Я думаю: если находите столько фильтров для замены, то и должны масло найти. При попадании влаги я бы менял масло с фильтром. Можно поменять 10 фильтров и ничего не добиться.
    Увы, но масло в нашей деревне только такое. А фильтра и шрёдоры есть. Масла не возят так как их никто не спрашивает. Я тут первую весну живу, переехал недавно, сам афигел от того что масло не меняют.
    хотел фильтров на лето прикупить, офанареть...., не хочу я фильтров по таким ценам.
    29.05.2015
    46
    А есть варианты? Все равно клиент платит...
    Лет 20-25 назад так же думал и брал в запас особо не заглядывая, все рано уйдут рано или поздно.
    мыть и сушить старые ?
    тоже ящик на исходе
    тоже ящик на исходе
    Придется восьмидесятые-девяностые вспомнить, деффцыт...мать его.
    да кому дорого ремонтировать - в магаз за новым холодом
    Слишком много такого стало, да и выхлопа с ремонтов мягко сказать не лишка.
    тоже ящик на исходе
    в советское время, помнится, в Рембытехнике целая установка была, по регенерации фильтров
    ФО-70, безо всякой установки сами сушили как придется.
    муфельная печь с регулировкой температуры и под вакуумом) .
    Даже хранить подготовленные фильтра нужно было при +60 с разрежением.
    У нас в Рембыттехнике, несмотря на фонды и лимиты, такого не было.
