Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Спиральный компрессор Copeland
    26.05.2011
    11
    По умолчанию Спиральный компрессор Copeland
    Добрый день! Установка шоковой заморозки. На нагнетательной линии открутилась гайка от компрессора. Фреон весь ушел, масла в смотровом стекле компрессоре не наблюдалось. Следы от масла были по всей установке, раме, а так же на кровле (установка стоит на крыше). Гайка настолько открутилась, что можно было крутить от руки. Отвакуумировал и заправил масло почти три литра до 3/4 смотрового стекла. Заправил фреон и запустил. Компрессор застучал и отключился. Третьи лица обвинили в том, что перезалил масло и компрессор получил гидроудар. Скажите, пожалуйста, насколько это реально?
    24,823
    Цитата Сообщение от bred Посмотреть сообщение
    Компрессор застучал
    Фазировку не попутал случайно?
    26.05.2011
    11
    На реле низкого давления уставка стоит чуть выше ноля. Есть вероятность, что компрессор проработал без масла и был неисправен до заправки масла?
    26.05.2011
    11
    Фазировку не трогал, рядом есть еще компрессор, правда у него отдельный холодильный контур. Но работает на тот же шокер и имеют общее управление
    26.05.2011
    11
    Сколько масла ушло не могу сказать, так как паломка случилась давно. И на кровле и установке были лиши большие жирные следы и пятна.
    26.07.2010
    757
    Привет Есть большая вероятность что проблема произошла до твоего появления . Попробуй прозвонить обмотки компрессора . И попробуй запустить на холостом ходу кинув перемычку на РД .Хотя , то что он стучит , не хороший признак .Чтоб получил компрессор гидроудар он должен хотя бы поработать при перезаправке фреона А как я понял он не успел даже проработать немного .
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,989
    Может, если ТС налил всю заправку жидкаря во всас.
    Но этого быть не может.
    Верно?
    21.10.2016
    2,989
    Причина выхода из строя компрессора - потеря герметичности контура,
    масло не вернулось - вот и результат.
    Тип модель компрессора - фото.
    Масло какое было и стало (тип).
    Датчик LP исправен?
    В кондиционерах MHI FDC808 - это типичная история.
    При утечке выходит из строя компрессор, датчик LP отсутствует, контролер определяет утечку по разности температуры на внутренем блоке.
    Эта защита инерционна, бесполезна, компрессор размолачивается без масла за считанные минуты.
    26.05.2011
    11
    Не успел я нужное количество фреона заправить. После запуска расчитывал дозаправить. Меня обвиняют, что через чур много масла заправил, настолько много, что из за масла получился гидроудар. Хотя такого в моей практике никогда не было. После остановки уровень масла правда был выше смотрового окна. Я слил около полулитра и уровень опять появился. Слитое, "свежее" масло имела черный цвет и много мелких частиц темного цвета. Залил масло марки POE 32
    Компрессор убили до тебя. То что ты внёс свою лепту-это вторично и урок только для тебя.
    На то и практика: если не было, то будет
    26.05.2011
    11
    Фото компрессора
    26.05.2011
    11
    Реле LP я не проверял. Но уставка там практически ноль бар.
    значит успел "постругать" насухую работал, при гидроударе масло чистое с крупными обломками.
    21.10.2016
    2,989
    ... Отвакуумировал и заправил масло почти три литра до 3/4 смотрового стекла. Заправил фреон и запустил. Компрессор застучал и отключился. Третьи лица обвинили в том, что перезалил масло и компрессор получил гидроудар...
    По шильдику - 3.4 л.
    Тонкий момент.
    Когда загрохотал компрессор - сразу или через 15 минут,
    когда масло стало возвращаться.
    26.05.2011
    11
    Стучать начал сразу. Проработал макс 3 минуты
    Уже убитый был.
    21.10.2016
    2,989
    Если клиент присутствовал при хронометраже 3 мин, то это твое спасение. Надо было видеоролик писать.
    За 200 тр человек путается в показаниях в свою пользу.
    Посмотри на соседний компрессор, уровень масла гуляет с болтанкой перегрева 5 мин... 20 мин в устоявшемся режиме.
    На новом компрессоре будет виден период колебаний - это твой ответ будет оппоненту.https://holodforum.ru/showthread.php?t=37695
    26.05.2011
    11
    Приходили опоненты. Признали, что компрессор вышел из строя до меня
    3,498
    Моск включить на пробовали?
    При утечке фреона масло выносится в контур и не возвращается.
    Чел залил ещё масла.
    Заправил систему фреоном и фреон вернул масло в компрессор.
    Перезапрсвка маслом и гидроудар.
    ФСЁ!
    Ни о каких 15 минутах речи нет. Масло начинает возвращаться сразу.
