Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Набирает температуру и скидывает
    По умолчанию Набирает температуру и скидывает
    Возникла следующая проблема: Есть морозильник. После замены компрессора и заправки 600 фреоном этот морозильник ведет себя так:
    включается компрессор, конденсатор равномерно нагревается, в морозильной камере начинает всё охлаждаться – работает хорошо. Так происходит примерно полчаса, при этом в м.к. температура –10-15.
    Потом постепенно конденсатор перестает нагреваться, т.е. фреон не циркулирует – температура дальше не понижается. Давление на заправочном патрубке падает. Можно было подумать, что перемерзает система, но компрессор при это работает штатно, нет признаков работы «в натяг», да и ток потребления не повышается.
    Компрессор новый.
    Давал давление в систему 10 атмосфер, держит нормально, утечку не показывает.
    Что может быть?
    Первый раз с таким столкнулся.
    Возможно влага
    Все признаки влаги в системе, замена фильтра-осушителя и длительное вакуумирование помогут, возможно неоднократное, будет зависеть от сухости самого фильра, количества влаги в системе.
    Что может быть?
    фильтр был заменен при замене компрессора ? компрессор был с резиновыми заглушками? марка и модель агрегата почему не указанна ?
    Да, фильтр был заменён. С резиновыми, еле вытащил их. Ембраго EMU 40 CLP
    слей масло со старого компрессора в стакан и выложи фото , вероятней всего причина выхода из строя старого будет дырка в системе .
    При заправке запросто загнать влагу, шланги инструмент с улицы в тепло отпотевшие, или фильтр увлажнённой, открытый или залежалый попал, вариантов много, вплоть до влажного хладагента.
    9,288
    Уважаемый, так компрессору сжимать нечего.
    А попободробней?
    А то такой короткий професиональный ответ, заводит в ступор.
    Нее на это даже не грешу, весь инструмент брал из дома и фреон с фильтром, фильтр перед установкой ещё и прогрел.
    А попободробней?
    Ледяная пробка в системе, циркуляции нет
    а что тогда качать и
    компрессору сжимать
    если воздух накачивал, то другого источника влаги можно не искать. Предлагаю показательный эксперимент, набираешь полный одноразовый шприц воздуха и сжимаешь его до предела... и вуаля, можешь считать капельки росы на внутренней поверхности шприца.
    Последний раз редактировалось юкон; 16.04.2022 в 16:59.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Фильтры тоже бывают сырые, зависит от условий хранения.
    ну ка просвети на этот счёт! по мне так пофиг как они храняться.
    9,288
    А попободробней?
    Если на пальцах: есть куча песка и место, куда можно её переместить. Бульдозер перемещает, жрёт соляру, а потом елозит лопатой по голому асфальту. Соляры больше/меньше/рАвно будет жрать?
    03.01.2009
    1,745
    ну ка просвети на этот счёт! по мне так пофиг как они хранятся.
    Храниться может на складах у производителя, на оптовых базах, в магазине, у мастера. Не считаю, что пластиковые колпачки фильтров достаточно герметичны. Если фильтры хранятся в условиях переменных температур, повышенной влажности (склад на улице, внутри автомобиля мастера) - то переменные тепловые расширения/сжатия воздуха в объёме фильтра постоянно "проветривают" цеолит внутри корпуса фильтра. Цеолит увлажняется, теряя свою осушительную способность. После покупки фильтры храню в пластиковой бутылке с широким горлом, под пробкой. Условия, место и длительность хранения фильтра влияют на его осушающие возможности.
    имхо.
    9,288
    Стараюсь зимой предварительно отеплить фильтр как минимум в кармане. Однажды на пустом месте влага вылезла после заправки неутечного холодильника.
    он нормально отепляется при пайке, еслив чо... другое дело, что в системе полно других мест, где влага вполне может сконденсироваться даже за небольшое время. Вакуумирование - неотъемлемое условие ремонта
    имхо.
    во всяком случае эти телодвижения не будут лишними и в случае "косяка" нужно будет искать другую причину. благодарю за ответ.
    9,288
    Алекъ, сейчас у тебя по всем приметам влага в системе, что ты мне-то чешешь про "множество мест" и "неотъемлемые условия"? Про трактор вхолостую ответа не вижу.
