Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Indesit B16FNF после замены компрессора работает без остановки, мороз в холод камере
    По умолчанию Indesit B16FNF после замены компрессора работает без остановки, мороз в холод камере
    Добрый день, уважаемые Мастера!
    Холодильник родителей в деревне, 260км от Ростова-на-Дону. Местный мастер заменил компрессор, после этого в холодильной камере на минимальном положении регулятора мощности отрицательная температура, компрессор не отключается. Через несколько часов после включения между дверцами на корпусе намерзла "шуба".
    Есть идеи, в чем может быть причина?
    Заранее благодарен!
    Заранее благодарен!
    Вероятно попутал подключения, наверняка работает без отключения, проблем будет ещё больше, ещё неизвестно как с оттайкой получилось.
    Большое спасибо! Попробую проверить!
    Max1187, 1. Не правильное подключение. 2. Терморегулятор сломан. Он механический у вас.
    Спасибо, Павел!
    06.09.2015
    138
    Он должен отключать компрессор если крутить влево до упора ? у меня почему то не отключается. Пред история: заменил ТИМ-01 на ТЭУ (таймер не выходил из режима оттайки) , провода воткнул в той же очередности, может кто то до меня лазил в таймер....? Но режим программы соблюдается в первый час работы, дальше следить н ебыло возможности. При включении питания холодильник запустился, минут через 15 отключился, постоял тоже минут 10-15 и вошел в обычный режим заморозки, спустя час сделал замер температур в камерах, в ХК +2, МК -10 -это спустя час работы. Термостат как писал ранее при выкручивании до выклчючения не раегировал.
    Должен отключать при повороте против часовой стрелки до упора. Может еще щелчок быть по часовой до упора (это супер заморозка), но не стоит ставить на супер. Термостат под замену.
    Час времени работы холодильнику мало. Примерно 12-24 часа набирает холод и входит в свой режим работы.
    06.09.2015
    138
    А таймер подключен правильно, может быть при неправильной комбинации подключения на таймере ТЭУ, работать сразу компрессор с включенными тэнами? Я помню в молодости попадался терморегулятор, к-й механическим путем не отключал компрессор, возможен этот тот случай? В понедельник конечно проверю работу, но в выходные нет возможности. Думаю за пару дней ничего страшного не случится, таймер будет своего рода временным терморегулятором... но небольшие переживания есть.
    Надо проверить температуру в МК, какую набирает. Чтобы исключить утечку.
    ТЭУ 02 , если память не изменяет, подключения такие же. Однако лучше проверить по схеме, она на таймере нарисована.
    Компрессор и Тэн не могут быть включены при рабочем таймере, если ты провода не замкнул )))) Там реле переключает, 6-8 часов работы компрессора, 15-20 минут оттайки до +10 по датчику
    06.09.2015
    138
    Утечки нету, калачи на кондесаторе все теплые, через час температура в ХК =2 в МК =-10. Я выше открыл тему с этой проблемой, но тут чуть схожая ситуация поэтому здесь тоже интересуюсь. Почему то мастера не все темы просматривают
    Заранее благодарен!
    Это неустранимо: мастер удалил так называемый "горячий контур", его функция - противоконденсатная. В норме, при выключениях там просто потеет, но раз не выключается, то и намерзает. Альтернативой вместо удаления контура может быть только замена шкафа в сборе (цельного), увы.
    4er58, давайте начнем с того, чтобыл ли хоть один ремонт на холодильнике?
    06.09.2015
    138
    по электронике точно не скажу, по фреоновой системе никто не лазил. хозяева точно не знают. судя по внешнему виду пластмассовых изделий , креплений и болтов, предполагаю что в электронику тоже никто не лазил. таймер менял с открытой панелью то что закрывает испаритель, по этому есть сомнения, что провода накинул наоборот в другой последовательности, но таких косяков ранее не допускал, хотя все случается впервую. тут вопрос, в случае обратного расположения проводов остановился бы компрессор при первом технологическом отключении по таймеру и спустя время заново включился ?
    Ps еще раз убеждаюсь, что надо всегда все фотографировать, как до так и после ремонта, много вопросов бы отпало.
    Не буду искать и скидывать расположение проводов и схемы, это вы и в Гугле найдете.
    Как вы можете говорить про отсутствие ремонта, если вы не смотрели сзади холодильника. Там может отсечен быть контур!!!!
    06.09.2015
    138
    Почему вы решили что я его сзади не смотрел, заправочный аппендицит заводской, контур не отрезан, следов паек нету, поэтому утвердительно написал в целостности системы по фреоновой части. (Заводские аппендициты сам делаю, когда клиент сильно просит скрыть ремонт, обычно для продажи, но это не тот случай, холодильник производственный)
    Теперь понятно. Обычно многие ТС пишут не зная , был ли ремонт, приходится клещами вытягивать.
    9,288
    А где прописано, что должны просматривать? Эта твоя тема в каком разделе создана?
    06.09.2015
    138
    Дим, ты уже там отметился, сказал там все по существу, даже поправил меня насчет термостата
    Как там поживает заслонка и на месте ли она. Встречал несколько раз, что её просто выкидывали.
    06.09.2015
    138
    Да вроде чета шевелится от руки. Вообще машина классная, на механике с нофростом, алюминий на всасе убрали бы, убрать потом конечно убрали, но другой гемор поставили как я слышал.
