Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Mitsubishi Daiya FDC2001HKXES
    Пользователь Аватар для Сергей Г
    08.06.2010
    47
    По умолчанию Mitsubishi Daiya FDC2001HKXES
    добрый день!
    помогите разобратся с кондиционером mitsubishi daiya.
    модель наружного блока FDC2001HKXES (производительность по холоду - 79400 Btu), ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - MITSUBISHI HEAVY.
    на одном наружнике стоит 8 внутренних блоков. со слов клиента первично перестала работать один внутренний блок (неисправность платы). т.к. у клиента таких систем стоит 2 шт (одна из них со сгоревшым компом) то он решил переставить плату с одного ,по его мнению подходящего блока, на другой. результат следующий - появилась ошибка Е8 - не работает помпа. Но внутренний блок настенный и помпа в нем не предусмотрена . После установки платы в блок есть предположение,что в системе сбилась адресация или кодировка блоков. возможно ли такое?
    у кого есть информация по первичному запуску такой системы. или подскажите где искать неисправность
    03.10.2008
    1,389
    давно работал с такими, там на плате внутреннего блока нужно выставить свичи(микропереключатели) под точную модель блока-бывает их наружник толком не видит , кроме платы основной проверь платку адресации -если она есть , далее как на дайкине включаешь питание сначала на внутрянку,после наружник 30 минут тест и попробовать включать по одному на холод , если все кроме вашего блока заработали ,то я думаю проблемма или в плате основной или в адресной( наружник только через нее общается с внутреним блоком ), при сгорании платы основной ее меняют , а адресную как обычно забывают ,а она сгорает первая.
    08.06.2010
    47
    спасибо. попробую, но хотелось знать как кодируется
    03.10.2008
    1,389
    обычно назначение микропереключателей указано на эл. крышке внутренего блока..
  1. Mitsubishi Daiya skm283henf-w
    от Владимир7 в разделе Mitsubishi
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 20:38
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 21:45
  3. Mitsubishi
    от klop-2 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:01
  4. Коды ошибок на Mitsubishi Daiya FDC2001HKXES
    от seraga30 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 15:40
  5. Mitsubishi Daiya коды ошибок
    от Slepoi73 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 22:35
