Показано с 1 по 20 из 25
Тема: проблема с охлаждением Panasonic CS-CU-TZ71TKEW
    По умолчанию проблема с охлаждением Panasonic CS-CU-TZ71TKEW
    ситуация следующая, есть помещение 20 квадратов.
    итак, температура в помещении 30 градусов. тепловыделение 7 киловат. без кондиционера.
    имеется кандей кондиционер cs-cu-tz71tkew внешний блок стоит на балконе. так, как этаж выше 15. и проблемы были с установкой (окна открыты или закрыты не имеет значения - зимнего комплекта нет. на балконе всегда + .
    включаем кондиционер на 16 градусов на охлаждение. он запускает компрессор минут через 3-7 начинает выдавать на выходе явно не заявленные 16. а где-то 26-27 градусов. (компрессор при этом работает и потребляет 1100 ват. температура на балконе где находится внешний блок 24 градуса. можно открывать окно, закрывать окно от этого мощность компрессора не изменяется. ( на улице тем временем +10)
    в мануале написано в режиме максимального охлаждения, 2.24 квт должно быть. ну такую цифру я ни разу не видел. (стоит онлайн измеритель) как заставить его кушать и холодить?*
    к примеру есть напольный кандей делонги выставляешь на нём 18 грудусов он столько и выдаёт и потребляет 1.3 киловата, не смотря на то, что он всего 3.1 квт ну зато от него реально на выходе идёт 18 стабильно не зависимо 3 киловат выделяется или 7 вокруг.
    я так понимаю в панасонике много датчиков (во внутреннем блоке вроде два и во внешнем 3) и они как-то общаются. ) и он как-то сам себе ограничивает.
    так как хладагент на месте утечек нет. какие испытания можно провести? посоветуйте. заранее спасибо
    3,491
    Проверить наличие фреона, устранить утечку, заправить по новой.
    каким образом это лучше сделать? так как протечек явных нет. хотя изначально было. и сказали если бы вышел фрион внешний блок жрал бы на много больше чем киловат.
    найти и вызывать знающего мастера, абы какой или сам добьешь окончательно аппарат.
    Меньше слушай разных дуриков и вызови мастера(дешевле будет).
    ((и сказали если бы вышел фрион внешний блок жрал бы на много больше чем киловат)) Меньше слушай разных дуриков и вызови мастера(дешевле будет).
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    А там и не будет запрошенных 16ти гр.)))
    да ладно!
    Место не очень выбрали, окошки все придется настежь делать летом...
    А вы это как определили?
    Да, вызовите мастера нормального
    Всем конечно спасибо, если бы нужно было вызвать специалиста поверьте давно бы уже вызвал. и не писал бы сюда.
    Есть желание разобраться самому (идея не про экономию) то что если бы вытек хладоген мне мастера сказали сразу внешний блок стал бы жрать на много больше.
    так же факт такой,что если убрать тепловыедение и оставить пустую комнату на 16 и он будет её охлаждать на 16. и жрать максимум 1400.
    я думаю тут возможно проблема с датчиками (так,как в комнате ещё работает активная вентиляция)
    и был пример с делонги который тоже отказывался работать и отключался при окружающей температуре 40-45 градусов в комнате. после разбора и шаманства с датчиками он хреначит всегда и выдёт свои 18 градусов при том потребляем 1350ват. ну это напольник. а тут кандей на за такие деньги и работает хуже обычного делонги за 30 т.р.
    поэтому я и рассматриваю возможно что-то где-то на датчиках не так поэтому он не включается на полную.. (бывает в помещении и 40 градусов. ) при этом он слабо холодит.
    вопрос ещё в этой таблице, как её правильно читать:-).
    может на датчики внутреннего блока нужно просто более холодный воздух подать. так как вокруг к примеру 40-45 градусов и он как-то это воспринимает не так,как нужно и не запускает компрессор на полную или вообще его замедляет тем самым пропадает охлад. мне объяснили датчики два или три на внутреннем блоке связаны с датчиками двумя или тремя на внешнем блоке.
    в таблице вроде 32 написано - это имеется ввиду охлаждение при максимум влажности 32 грудуса? ? или я что-то не так понимаю. а напольный кандей как раз и понижает влажность..
    13.06.2010
    2,902
    В таблицы режимы температурные. На какие он рассчитан работать. Если они будут другие то будут танцы с бубном а не работа кондиционера. Как холодильник, вытащите его в прохладное место на балкон ( зимой) он тоже будет работать не корректно. А верните на кухню все вернется в рабочий режим.
    Если хотите разобраться самим, то изучайте нужную литературу. А вам дали верный и совет по быстрому решить вашу проблему. А Вы хотите долгий путь?
    3,491
    306013, гнать ваших мастеров ссаными тапками надо.
    Подумайте сами, как может компрессор без фреона или с меньшим количеством фреона, т.е. с меньшей нагрузкой "жрать намного больше"?
    По таблице применительно к одиночной сплит-системе.
    Работа на охлаждение при температуре воздуха, входящего во внутренний блок - от 16 до 32 град., температура входящего воздуха в наружный блок - от -10 до +43 град. По сухому термометру.
    Хорошо допустим, как заставить работать внутренний блок если наверху где расположен блок 40-45 градусов? вы написали до 32. по сухому термометру.
    какой датчик нужно обмануть? как и на делонги сделали обманули датчик, он тоже когда вокруг было 40 отказывался холодить и включал режим продувки. с датчиком нашаманили теперь фигачит всегда на 18. хоть вокруг 45
    Выкинуть нахрен сходящий с ума от ваших хотелок инверторный, и приобрести простой старт-стоп, у него с интеллектом совсе почти никак, и можно дольше майнить, пока ферму не прикроют.
    Выкинуть нахрен сходящий с ума от ваших хотелок инверторный, и приобрести простой старт-стоп, .
    Хорошо живёте, у нас в Беларуси старт-стопы запретили и уже в продаже не найти.
    13.06.2010
    2,902
    Простых кондиционеров нет в продаже?
    13.06.2010
    2,902
    Если у вас серверная, как я понимаю. Не побывали специализированное оборудование установить?
    Почему все айтишники ставят инвертора? В чем логика выбора?
    нет. последний завоз до 01.01.2021г.
    экономия электроэнергии, надёжность. промышленный ни к чему.и стоит он как самолёт. не те мощности оборудования. в серверной.
    13.06.2010
    2,902
    Епать капать.
    3,491
    ...какой датчик нужно обмануть? как и на делонги сделали обманули датчик, он тоже когда вокруг было 40 отказывался холодить и включал режим продувки. с датчиком нашаманили теперь фигачит всегда на 18. хоть вокруг 45
    Весь этот "колхоз" отключает защиты кондиционера. Конечно, если Вы умнее конструкторов Panasonic и Sanyo, то фперет!
    3,491
    Если бы Вы изучали физику в школе, а не "проходили", то знали бы, что не зависимо от типа компрессора для переноса какого-то количества тепла из одного места в другое необходимо затратить определенное количество энергии.
