Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Cbnest 3956
    По умолчанию Cbnest 3956
    Добрый день, помогите. Холодильник Либхер CBNES 3956 index 21. Проблема такая, запутался с датчиками когда их обратно выставлял. Работает все нормально, датчики в порядке, проблема в том, что рабочий вентилятор не включается блоком управления. Возможно не туда фишку вентилятора поставил. Выставлял все вроде по цветам. Помогите пож-та, фото прилагаю. В какой последовательности должны быть цвета,ю и какой цвет идеи на вентилятор с двух сторон модуля управления.
    За что отвечает черно/жёлтая фишка?
    Ещё фото
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Ещё раз проверить и без "вроде". Переставлять местами нельзя, только по цветовой маркировке иначе будет большая проблема. Чёрно-жёлтая фишка может иметь нулевое сопротивление, неправильное её подключение может вывести блок управления из строя. И вообще, в этом холодильнике два "рабочих" вентилятора. Управление их работой осуществляется по определённому алгоритму. Включение каждого из них зависит от нескольких параметров. Сюда же можно отнести и последовательность охлаждения камер.
    Совет такой - всё собрать на блоке по цветовым обозначениям, включить холодильник и подождать, как минимум сутки. Если холодильник нормально не заработает, вызвать мастера.
    Да пофиг, человеку который название темы не может грамотно оформить, можно фсё
    Спасибо. Есть сложно с чёрными фишками, у меня на флажках, один флажок -половинка черная, второй флажок чисто белый. Цвета на блоке управление такие, один разъём чисто чёрный, второй чисто белый. Как бы не ошибиться, за что они отвечают.
    А по существу помочь можно? Название темы привлекает больше просмотров, так что все в порядке.
    Ещё, при включении сервисного режима, при функции 7 вентилятор не крутит, поидеи независимо от того какая в хк температура, в сервисном режиме он должен крутить
    Фото задней панели с фишками модуля управления прилагаю, там где путаница.20220410_112959.jpg20220410_113455.jpg
    Последняя версия постановки датчиков. На более моя фантазия исчерпана. Правильно фишки стоят под-те плиззз !!!!
    Очень яркий пример как можно на ровном месте испортить холодильник и почему потребитель не должен заниматься ремонтом а должен только специалист . Стучись и вызывай Володю https://holodforum.ru/member.php?u=996
    03.01.2009
    1,745
    Не верно. Одну надо переставить. Не факт, что всё заработает после предыдущих экспериментов.
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    Очень яркий пример как можно на ровном месте испортить холодильник и почему потребитель не должен заниматься ремонтом...
    Холодильник старый (больше 10 лет), блок управления к заказу уже не доступен - только ремонт, если повезёт.
    Да и проблема холодильника не описана изначально - для чего пришлось лезть в блок управления. И если раньше дефект был какой-нибудь один, то теперь, своими экспериментами, "мастер" вполне мог и дефекты, и сложность, и стоимость ремонта приумножить. Свои ребусы и загадки пусть решает сам.
    Утечка в запенке вполне реальна.
    Обратил внимание, что не работает вентилятор, старый у меня не работал. Купил с рук, точно такой-же, отличаются только версии. Самое интересное, что мультиметром он не прозванивается, а батарейку подключаешь и все работает. Есть подозрение, что вентилятор неработает, из за того, что его версия не та. У кого была такая практика? Помогите. Фото прилагаю.
    Какую именно, под-же пож-та!
    С этим холодильником целая история. Вообщем филтр был засорен, задняя решетка грела наполовину, филтр поменяли, все хорошо стало. Изначально температура хк не опускается ниже 11-12 градусов. Поменяли все датчики от греха подальше. Блок управления работает вроде нормально. Также меняли испаритель. Т.к. запененную часть гемморойно лесть, вывели его прям в хк. Вроде норма.
    Да причём тут Володя и потребитель? Тут совсем своя история. Не рекомендую Вам делать выводы из неполной информации, которая здесь на форуме.
    2vlad, какую именно фишку я нетуда поставил?
    Вот с того надо было начинать , фильтр там был не причем просто была утечка , тебе его перезаправили вот он и заработал . Навесной испаритель тоже правильное решение но нужно правильно установить, подай на свой вентилятор 12 вольт и если работает то нужно копать глубже и явно ты не справишься.
