Показано с 1 по 7 из 7
Тема: liebherr icuns 3324 в холодильной камере температура в среднем +11, МО работает норм
    По умолчанию liebherr icuns 3324 в холодильной камере температура в среднем +11, МО работает норм
    Всем здравствуйте!
    Неделю назад закончилась гарантия и холодильник сломался
    С морозилкой все в порядке.
    В холодильной камере температура держится 10-12 градусов. Иногда опускается до 4, потом компрессор отключается и долго не включается.
    Температура при этом поднимается до +13 примерно.
    Вентилятор и в холодильной и в морозильной камере работают. Иногда, если дверцу открыть, то вентилятор по инерции еще вращается.
    При открытии двери выключается естественно, тут все в порядке.
    Пришел мастер из АСЦ, именно в момент его прихода холодильник работал.
    потыкал на дисплее кнопки, посмотрел показания датчиков температуры, сказал, что все в порядке.
    Сказал, что если что, перезаправит фреоном.
    Но скорей всего, проблема не в этом. Посоветуйте пожалуйста, как определить причину неисправности.
    23.06.2010
    2,113
    Можно название сервиса?
    В чём проблемы дать согласие на ремонт авторизованного сервиса?
    Здравствуйте!
    ООО "ТРАНССЕРВИС-95"
    Так эта компания и есть авторизованный сервис, согласие дал, мастер приходил.
    Всем здравствуйте!
    Есть у кого-нибудь идеи, как источник неисправности найти?
    температура продолжает плавать между +4 и +10. Еда быстро портится
    Есть может быть возможность где-либо взять в аренду логгер температурный беспроводной или что бы на карту SD писал? Только не для промышленных холодильников. Сталкивался с такими девайсами кто-нибудь?
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от Егорик Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Это показания на дисплее или ваши замеры?
    Стакан с водой на сутки на среднюю полку,а потом замер температуры воды в стакане.
    1*245,52 руб. 35%СКИДКА | RC-5 Высокоточный цифровой USB-Регистратор данных о температуре для хранения склада, транспортировки в холодильнике, лаборатории и т. д.Так
    https://a.aliexpress.com/_AZqqFz таким пользовался, нормально.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Измерить правильно температуру в холодильнике, в банке с водой недалеко от датчика.
    Если охлаждение недостаточное, начинать надо с проверки правильности монтажа в мебель. Поперечная площадь вентиляционного канала 200см2. Затем проверка компрессора и поиск возможной утечки. Устранение выявленных недостатков, замена фильтра осушителя. Правильная заправка, скорректированной дозой холодильного агента.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 24.04.2022 в 22:45.
