Первый раз включаю холодильник - которому лет тридцать, который Аммиачный - Кристалп-4М - и он еле холодит, - уже час жду - охладитель еле холодный. С чего-бы это? - что можно сделать?
Если память не изменяет - у абсорбционных холодильников выход на режим не менее четырех часов.
перевернуть, простучать, сифон возможно забило осевшей ржавчиной, дать отстояться в таком положении 10 часов, после чего поставить нормально и включить в сеть. Так вроде в инструкции написано было. Из того небольшого количества, что мне попадались, помогло один раз.можно несколько раз кувырнуть для профилактики
Люди, ну, холодильник, вроде-бы, раскачегарился (за сутки!!!). Дополнительные вопросы, если можно:
Так понимаю - что там снаружи нагреватель нагревает систему - а внутри оно охлаждается: то-есть - не обязательно нагреватель использовать электрический - можно и кастрик распалить, - как у Стирлинга? Я к чему: в комнате моей сравнительно жарко, и, если это плохо сказалось-бы на компрессорном холодильнике - то, для абсорбционного холодильника это будет просто добавка, и холодить он будет лучше - правильно?
И, если прислушаться - там что-то капает, - внутри системы снаружи задней стенки - эт чё?
Однозначно, плохо лишнее тепло, плохое охлаждение и лишние теплопритоки. Нагревается в определенной точке системы в квадратной коробке с теплоизоляцией, вроде генератором называется, туда уходят провода.Имей ввиду холодильник очень чувствителен к пространственному положению, он должен стоять ровно горизонтально. Капель внутри, это идут процессы испарения-конденсации водородно-аммиачной смеси. Всегда удивлялся этому извращению...греть так, чтобы начал морозить
Мне понравилась фраза "так вонять может быть будет" в 92 году переделывал Кристапп 9М на фреоновый. на заводе в мастерской в здании 5 этажей с длинными коридорами. Спиливал трубы ножёвкой по металлу (думал пустой) в результате сотрудники 3х этажей встретились на улице. Всем захотелось подышать свежим воздухом. Да и ещё когда амиака хапнешь. шары горят хоть в лужу прыгай.
Рекомендую выкинуть тот хлам и радоваться что избавился от него.
Амиачников ещё много, в автодромах, кемперах. Местные лесники регулярно с приходом весны в ремонт таскают, в основном америкосов многотопливных (12.220, газ). В режим выходят часа за три и как правило булькать перестают. Внешней жары не любят(греть приходится дольше и сильней ). Чувствительны к потожению. Основная болячка, газовая горелка или Тен.
Стал у меня суп прокисать по жаре, стал я думать, и заметил - что морозилкой я не пользуюсь, а значит - снимается переборка - и в шкафу становится холоднее. Однако, оказалось - что лёд с морозильни тает - почему?? И интересно - что у фкафа есть своя отдельная морозильня - и она никогда не покрывалась льдом - это нормально? - то-есть - они одинаковые? - включены последовательно? Не будет-ли такого эффекта - что морозильня от морозилки предназначена для меньшей нагрузки - а теперь нагрузка увеличилась - лёд стал таять - морозильня не выдерживает и скоро сгорит/сломается?
