Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Ariston HS4200W шуба в ХК на уровне испарителя
    04.04.2022
    19
    По умолчанию Ariston HS4200W шуба в ХК на уровне испарителя
    Добрый день, вынужденная мера обратится сюда, попробую на своем языке описать ситуацию.
    Проблема появилась 1,5 года назад, стала нарастать шуба (компрессор работает без остановки), вызвала мастера, он прозвонил весь холодильник, и растерялся все датчики перезваниваются, вынес вердикт - проблемы с компрессором.
    Заработалась, знаю виновата, нельзя было так оставлять эту проблему, но пока не оказалась в декрете не зашевелилась. Весь этот год я каждый 2 недели размораживала холодильник, иначе шуба просто в толщину вырастала до 10 см.
    Недавно вызвала другого мастера, ребята пошли по стандартной схеме обрезали передний контур, сварили заправили фреон, ушли, через 8 часов пошел снежный налет, и компрессор молотит без остановки.
    Приехали снова, проверили герметичность системы, все отлично, стали прозванивать сзади холодильника: конденсатор, двигатель, термореле, реле звонится, но решили его вскрыть! внутри подгоревшая таблеточка, не знаю как она верно называется.
    Стали искать только под заказ в городе нет. Но по своей сути даже так оно рабочее, от чего тогда шуба??? открыли плато увезли электрику, все работает.
    Запустили, все работает, но компрессор по прежнему работает безостановочно. Подскажите в чем проблема. Я так понимаю мастера в нашем городе я так и не найду, может хоть этим ребятам подскажем, они сделают.
    пусковое реле тут точно не причём . фото шубы нужно увидить без полок и продуктов и будет приблезительно понятно в чем проблема .
    термометр в холодильник надо было положить , посмотреть на сколько охлаждает в камере
    04.04.2022
    19
    ровненько на уровне испарителя
    04.04.2022
    19
    Первый мастер вешал термопару и мы сутки наблюдали как температура менялась, цитирую вывод мастера: Компрессор работает и не останавливается....
    И все =)))) приговорил компрессор и ушел
    04.04.2022
    19
    а да перед тем как плату увезли сфоткала вдруг пригодится
    замерз суп на верхней полке?
    уровень ваших мастеров - механический терморегулятор на заднюю стенку . там 133. Довольно простая модель и если не смогли починить , пробуйте найти других мастеров . Реле поставьте на место , оно не при чем
    04.04.2022
    19
    на самой верхней полке еда только у задней стенки немного промерзает. на остальных все отлично
    04.04.2022
    19
    Я правильно понимаю, что этот Термостат будет поддерживать нужную температуру постоянно? и таким образом не будет обледения, а если не поможет искать мастера, который смыслит именно в этой марке?
    Замена термостата похоже не поможет.
    Слово "замена" Не корректно. Колхозная установка более верное. Плюс комплекс мероприятий по осушению промокшей пены
    04.04.2022
    19
    И вы кажется правы, вечером приедет мастер божится что проблема в электронике, а не в механической части, грешит на CAN шину как правильно ее в холодильнике назвать не знаю, либо на процессор (то бишь прошивку), скрестила пальчики молюсь чтобы мастер был прав, устала уже жить в режиме разморозки холодильника. Но если у Вас есть еще идеи было бы неплохо озвучит, вдруг сегодня холодильник будет не побежден.
    04.04.2022
    19
    вариант, оставим его на крайний случай, все таки хочется победить его естественным путем
    тогда пусть тренируется . удачного ремонта
    04.04.2022
    19
    Спасибо, один взгляд мастера и приговорен Испаритель. Ищу сервисный центр, который сделает
    Верно похожие на дефект испарителя но нужно проверять , испаритель только менять полностью .
    04.04.2022
    19
    предложили два варианта:
    1) распенить сзади, установить новый испаритель
    2) повесить внутри накладной испарить
    как лучше быть?
    как лучше быть?
    2. дешевле и эфективней , но нужно всё правильно сделать
    Мне вот интересно, какую температуру набирает холодильная камера и на каких уставках стоит при этом? Тут дело может быть в компрессоре, сенсоре, модуле. Всё это диагностируется.
