Показано с 1 по 20 из 24
Тема: elliwel 9100 есть проблемы
    По умолчанию elliwel 9100 есть проблемы
    имеется установка на двух BOCK HGX7 с регулированием по три ступени стоял раньше на плиточнике .работал нормально. потом его поставили на камеру быстрой заморозки (не шок) всас 0,2 дифф 0,2 .то работает нормально то- после открытия соленоида на камере давление растет а машина не запускается при этом аварий нет. не пойму в чем причина .может кто-что подскажет где искать
    что никто ничего не подскажет...
    Информации 0. Смотри задержки запусков.
    У меня на централи иногда поднимается до +2*С, при уставке -12, когда совпалаеют задержки.
    на контроллере камеры задержка 0 .на самой машине ничего не менялось.но дело в том что бывает 8-10 циклов нормальное срабатывание а потом контроллер как бы зависает.после перезагрузки запускается нормально но периодичность зависания установить невозможно-то так то этак. поэтому и не могу вычислить закономерность и причину.
    да mihail 97 ты мне когда-то лет 5-6 назад очень помог с трубопроводами на централи -спасибо большое. не помню благодарил ли тогда но лучше поздно чем никогда
    незнаком с еливелом 9100, возможно цифровой вход задействован, попадалось на микропроцессорах, десяток срабатываний по прессостату и блокируется включение до перезагрузки (устранения причин срабатывания защиты), рекомендую прочитать все запрограммированные параметры микропроцессора, записать их для последующего внимательного рассмотрения и анализа, возможно найдешь где "собака порылась"
    да вроде уже весь мануал перерыл ничего не найду. прессостат не срабатывал ни одной аварии ни активной ни пассивной нет. вобщем не знаю где рыть.
    Если есть возможность скинь инструкцию, что то нет такого контроллера.
    И, что значить 8-10 циклов? Это число остановок компрессора, или число включений камеры после загрузок. Как выглядит дисплей в момент зависания?
    При работе на плиточник, компрессоры также часто вкл/откл?
    тут
    Благодарю
    Точно, что нет ни одной аварии? Работая на уставке 0.2 бара, трудно обойтись без срабатывания рд по низкому.
    рд по низкому несколько загрубил .циклы это вкл выкл камеры .при работе на плиточник обычно промерзание достигалось за два-три цикла .так что данной проблемы не было. а тут загрузят вечером камеру -она за час наберет - 25 а утром печаль .на контроллере 3 бара а агрегат молчит .после перезапуска контроллера опять работает часа 4 и все .на контроллере никаких аварий нет .в мануале ограничений по количеству циклов я не нашел .может не там смотрю?...
    да по прессостату-в мануале вообще как пример берут уставку 0,09 бара относительного...
    Есть там ограничение по количеству циклов.
    Пока плохо освоил инструкцию, кстати не понял в одном месте, что аварии по низкой не записываются в архив.
    А РД по низкому есть с отдельным входом в контроллер? А что вообще подключено к входам контроллера, а то там много всяких штучек напланировано.
    У меня на централях нет отдельного РД по низкому, на каждом компрессоре своё, поэтому выскакивает авария компрессора.
    Можно увеличить количество отключений в час, может поможет.
    Я насчитал 4 аварии, которые читают число срабатываний, одна на фото 1.
    Как у тебя нет аварий в журнале, может он выключен.
    На фото 2 запись меня смущает, получается каждая авария не указывается, а увеличивается счетчик и записывается время последней?
    У меня каждая со своим временем, так легче отслеживать, правда другие теряются, если слишком много однотипных.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (295.7 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (401.1 Кб, Просмотров: 4)
    пока рд стояло на 0,2 сработка отображалась горящим индикатором но после повышения давления машина запускалась когда гас индикатор. сейчас я установил на -0,2 больше не срабатывает
    а вот количество отключений можно попробовать
    Так на простиньких контроллерах делал, а тут вроде, если поставить 0, то будет только автоотключение. Можно проверить.
    Ну или максимальное значение 99, уверен, картина поменяется.
    Ты сразу сообразил про счётчик, а меня затормозило.
