Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Замена компрессора Danfoss TLS6F
    По умолчанию Замена компрессора Danfoss TLS6F
    Можно ли вместо неисправного компрессора Danfoss TLS6F поставить Secop GTK 55 AT (R134) в холодильник (Indesit IN-D 240G)? На даче нередко отключения электроэнергии. У старого мощность- 139 Вт, у нового - 170 Вт. Не опасно? Насколько можно превышать мощность при выборе нового компрессора?
    tls6f 142w gtk55at 163w в принципе можно , разница +-10% норма , у вас 12% , опасности нету .
    Спасибо! Осталось купить подешевле и найти мастера, согласного установить и заправить по разумной цене.
    Не правильный подход к решению проблемы. На купленый вами компрессор кто даст гарантию? Никто!
    Александр! По Вашей логике, если я купил у официального дилера новый компрессор, с чеком, на гарантии, то он не подойдёт. Хотя, как мастеру, у Вас есть возможность купить дешевле, со скидкой, а нам приходиться "окунаться" в интернет, чтобы понять реальные минимальные цены на компрессора, а не навязываемые!
    24,817
    Цитата Сообщение от Ярослав Ко Посмотреть сообщение
    По Вашей логике,
    логика единственно правильная тут... мастер ставит свой компрессор и дает гарантию, а если чужой компрессор то не дает -только на пайки...
    будет вася рукожоп с профисру которого потом не найти... а компрессор будет не сдать-ибо васья его заправит газом "турист" и хрен потом чего доказать будет-всё это пройдено не раз... потом слезы крокодильи как кап кап...)) с Мск тут есть мастера-любой который красным цветом окрашен сделает хорошо.
    "Посоветуйте, пожалуйста, мастера из мск с красным цветом".
    24,817
    https://holodforum.ru/member.php?u=33
    https://holodforum.ru/member.php?u=996
    https://holodforum.ru/member.php?u=51285
    https://holodforum.ru/member.php?u=6277 и т.д...
    Это Вы так думаете! На деле все гораздо сложнее! Как вариант - могут потребовать от мастера некие бумаги, наример - сертификат на примененный хладон, которые никто не берет, потому что для своей гарантии такие требования не нужны.
    12.05.2008
    2,359
    А ещё, если компрессор выйдет из строя в гарантийный период, то в случае самостоятельной покупки владельцем холодильника, мастер его демонтирует за деньги, покупатель повезёт его продавцу, там его возьмут на пару-тройку недель на экспертизу и если все благополучно, что совсем не всегда, то выдадут новый, а мастер его установит... Опять же за деньги!
    Но экономия пары тысяч порой важнее!
    Алексей. Вы убедительны! Как и профессиональны в своей области. А можно ли при замене устанавливать компрессор, работающий на другом фреоне (например, 600, когда старый работал на 134а)?
    12.05.2008
    2,359
    Мастера этот вопрос неоднократно пережевали и каждый имеет свою точку зрения, и опыт по нему. А также знает сопутствующие для процесса действия...
    На вопрос отвечу так, если нельзя, но очень хочется, то можно! Возникает единственный вопрос, зачем? Особенно если вопрос задаёт пользователь...
    Один "мастер" с другого сайта предложил недорого установить новый компрессор, Когда я спросил про модель, то на присланном фото было R600. Пришлось отказаться.
    07.06.2009
    32
    А что смутило? Уже не помню когда последний раз покупал компрессор под 134.
    600й шумноватый газ , пара лишних грамм , и как у пушкина "то как волк она завоет , то заплачет как дитя "
    И выживаемость у 600х при утечке очень низкая .
    07.06.2009
    32
    Так не надо ставить на утечный холодос.
    Сейчас он целый ,а через месяц потек и следом мотор .
    Высокая вероятность, на 134, значит уже пожилой холодильник.
    06.09.2015
    133
    Саша, какие ожидать последствия при производительности в 40%, желательно проверенные практикой ? Если причина, о которой я догадываюсь, то поможет ли установка сильфона терморегулятора ближе на обратке испарителя. Если датчик электронный, то не вижу проблем, на правоте не настаиваю.
