Результаты опроса: Какая наиболее вероятная неисправность?
Голосовавшие
7. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Компрессор помирает - дело в обмотках
    3 42.86%
  • Компрессор помирает - заклинивание
    2 28.57%
  • Реле тепловое дуркует
    0 0%
  • Капиллярные трубки в инсультном состоянии
    0 0%
  • Фреон утёк к холодильнику соседей
    1 14.29%
  • Иное
    1 14.29%
Показано с 1 по 20 из 36
Тема: LG GR-389STQ - компрессор запускается, секунд через 5 срабатывает защитное реле
    Вопрос LG GR-389STQ - компрессор запускается, секунд через 5 срабатывает защитное реле
    Добрый день, братья и (ну, а вдруг...) сёстры! Люди добрые, поможите определить неисправность.
    Lg gr-389stq. компрессор nd62l31a запускается, секунд через 5 срабатывает защитное реле. Бытовым мультиметром намерял такие сопротивления обмоток - 11 / 40,6 / 47 ом. китайской приблудой - амперметром-вольтметром, катушка которого для измерения силы тока одевается на измеряемую жилу - намерял на компрессоре бешенный ток - при запуске 8 а, потом падает до 7,3 а и срабатывает защитное реле - слышен щелчок. Сразу после этого (обесточил, разумеется - я ж не диэлектрик деревянный)))) пальцем потрогал реле - очень горячее, трудно терпеть, стало быть, не менее 70 градусов.
    Да. Ещё такой момент - в ванночке для оттайки (она выполнена из пластика белого цвета) на дне чёрный липкий слой чего-то.
    Ваш вердикт - компрессор приказал долго жить, али реле дуркует, али ишо что?
    Зачем вам это? Еще и опрос , видимо чисто поржать ? Занимайтесь тем , чем умеете . Копите денежки на новый холодильник , или оформляйте в кредит
    Предпочитаю чинить личную технику самостоятельно. Опрос - для наглядности. За опрос денег не беру. Не нравится - не отвечайте. Тема - не поржать. По делу можете что-то написать? Например, почему надо менять холодильник - умер компрессор? Не говорите загадками - как я вижу, Вы разбираетесь в вопросе. Вот и пишите понятно.
    Цитата Сообщение от KakDamm Посмотреть сообщение
    умер компрессор?
    смотри шире...., отчего помер.
    подозреваю это возможно самое разумное решение.
    Год выпуска какой?
    Холодильник пожилой но очень качественный, если состояние хорошее стоит восстановить, сам не починешь нужен специалист .
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Год выпуска какой?
    купили в 2005-м.
    Есть надежда, что накрылось реле. Или - 100% это компрессор?
    Предположу утечку с уходом комрессора в мир иной . На утечке не настаиваю , но наиболее вероятна. Компрессор 100% . Работа с материалом это примерно треть-половина стоимости нового холодильника
    будешь "тренировать", то "грязное сгорание" организуешь, а следом и реле загорится огнем
    Я правильно понимаю, что о неисправности компрессора говорит чрезмерная сила тока?
    Да уж. Воздержусь, пожалуй))) Спасибо.
    будешь "тренировать", то "грязное сгорание" организуешь, а следом и реле загорится огнем, приглашай знающего мастера, починит, если система без утечки.
    Частичным засором к/т они болеют. А компрессора мрут от него и от пыли набитой в моторный отсек и ковра на его решетке. Утечка на них практически не попадается никогда..
    А чёрный налёт на дне ванночки - что это?
    Скорее всего грязь. В эту ванночку стекает талая вода при разморозке.
    верно в основном такие дефекты но и с утеканом по контуру , по испару , и по всасывающей поподались .
    18.02.2011
    439
    кт, на этих холодильниках моется элементарно, 2 раза встречал утечку по конденсатору (петля в дренажной ванне), была утечка по контуру двери, но эт 1 раз и в частном дома (влажность очень высокая)
    в остальном- карлсон издал предсмертный свист и помер. зак, не оценив посмертной рулады вентилятора, несколько дней (недель) матерится, на ставшими вдруг очень горячими стенки, холодильника.
    в результате техник появляется у холодильник с мертвым компрессором.
    эт про 389 лыжу вкратце.
    Ps свой daewoo вроде 417 собсна одинаков. пережил замену компрессора и вентилятора и полагаю, что еще немало переживет ))
    07.06.2009
    32
    Много видели засоров на них с компрессором nd62?
    18.02.2011
    439
    [QUOTE=монтер;658019]Много видели засоров на них с компрессором nd62?[
    Да собсно, регулярно. Засор не глухой, как правило на входе в испаритель, решается элементарно.
