Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Liebherr CNP 4056 (9989176-10) замена датчика испарителя ХК (зеленый маркер)
    По умолчанию Liebherr CNP 4056 (9989176-10) замена датчика испарителя ХК (зеленый маркер)
    Холодильник Liebherr CNP 4056 Index 20J (Service-Nr: 9989176-10)
    На дисплее холодильника загорелось ошибка F2 + срабатывает звуковой сигнал.
    Проверил сопротивление всех 4-х датчиков.
    У датчика испарителя холодильного отделения (зеленый маркер) показывает 0,5кОм при комнатной температуре (по паспорту должно быть 4,7-5кОм)
    В сервис-меню (тест датчиков - меню Е) на данном датчике показывается температура +49.
    Сделал вывод - причина поломки именно в данном датчике.
    Насколько я понял - старый датчик запенен вместе с испарителем и добраться до него - невозможно.
    Для замены датчика идет официальный рем-комплект с новой пластиковой заглушкой и новый датчик просто прислоняется к задней стенке холодильника с внутренней стороны.
    По понятным причинам найти этот рем-комплект для простого пользователя сейчас невозможно, поэтому заказал новый датчик Miele (9590142).
    Подскажите - как произвести замену датчика испарителя холодильного отделения (зеленый маркер).
    Руками желательно
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Руками желательно
    Очень ценное замечание.
    На мониторе ответили
