Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Блок управления Electrolux B1901
    Сообщение Блок управления Electrolux B1901
    Добрый день! Потолочный кондиционер Electrolux B1901.Проблема с логикой управления. Помогите с заменой или ремонтом (только проффи)
    судя из мануала имеется подключение к 220в . В чем именно проблема?b1901.png
    Не работает логика. Кнопки не работают ,так должно быть! Переключают хаотично. Микросхема.....мое мнение.
    здесь два блока электроники . кнопки вынесены отдельно
    к местным мастерам обращались? или можете подъехать
    Мой прогноз на 99%!
    VitaliG, разобрались ? мастера нашли? в лс
    На какие темы вы еще прогнозы делаете?
    3,491
    ТС, а кнопки то где? На пульте? Вот его и смотрите.
    На потоличнике, вроде как, всего одна кнопка должна быть
    3 кнопки. Смотрели с мастером - микросхема.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    увидеть бы эти 3 кнопки, а лучше видео как они мигают. Думаю диагноз в 1% - уложится. Возможно Сплит рассказывает, что у него "болит" через мигания. А дальше все зависит от ошибки. Сплит штука умная.
    не знаю количество кнопок . В мануале подписан "дисплейный модуль" . Фото имеется?
