Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Странные характеристики кондея. Пойдёт под тепловой насос?
    26.03.2022
    11
    По умолчанию Странные характеристики кондея. Пойдёт под тепловой насос?
    Наверно военный кондиционер 1к37-3. 2006г. ИМХО со стираным характеристиками:
    Холодопроизводительность 4880вт
    Потребление эл. энергии 3280вт
    Но том стоят вентиляторы по 370вт два штуки = 740вт. Получается при потребление компрессора 2540вт холодопроизводительность 4880вт. Это нормально, или что-то не понимаю? Для переделки в тепловой насос такой кондей\компрессор пойдёт или СОР будет не важный и с ним не стоит связываться ?
    И ещё там трёх фазный компрессор, у меня только 220в, планирую его подключить через частотник. Не знаю как подключить чтобы он крутился в нужную строну. Что будет если он закрутится в обратную строну, что будет?
    Видео паспорта и самого кондиционера
    https://youtu.be/FAfax6kEDPk
    https://youtu.be/BWSViaBnang
    А в формуляре не написано - возможно это осушитель воздуха?
    Лет 20 назад видел подобного типа агрегат, именно как осушитель.
    26.03.2022
    11
    Написано именно кондиционер. Написано также:
    Хладогент 22 ГОСТ 8502 2,2 кг
    Масло для смазки компрессора ХФ22с-16
    Все говорит что кондиционер. Но почему с такими плохими характеристиками?
    А где они плохие для советской техники.
    Не путай холодильный СОР с тепловым.
    Преобразователь тоже халявный будет!
    26.03.2022
    11
    mihail97, Я мало понял из написанного Вами. Вы считаете этот кондей пойдёт в переделку в ТН и будет нормальный СОР?
    Для советской военной техники не было параметра знергоэффективности, если тебя устраивает тепловой СОР=2.5 делай. У советского бытового кондиционера БК-1500 он был 3.4
    В своё время бк1500 стоялл в саду, когда было холодно переворачивал его наоборот, конденсатором в комнату и грелся, шумно только.
    А фото шильдика компрессора есть?
    А как насчет преобразователя, цену узнавал.
    Последний раз редактировалось mihail97; 26.03.2022 в 21:26.
    26.03.2022
    11
    Это не советская техника а РФ 2006г но это не важно. Наверняка там какой-то китайский компрессор сейчас это модно https://rusplt.ru/news/general-menya...ki-685234.html
    А почему такой низкий СОР может быть, всё дело в типе компрессора?
    наврятли китайский, точно советский. У поршневого сор меньше. чем сейчас у ротационников, да и эти вентиляторы много жрут.
    26.03.2022
    11
    2006г выпуска, СССР уже не было 18 лет...
    Все поршневые дают такой СОР?
    В 2006г мы продавали компрессоры фв6, которые выпускались в СССР лет 30...40.
    Направление не имеет значение для поршневого компрессора. А как насчёт шильдика?
    26.03.2022
    11
    Завод мало вероятно будет надеяться на авито для выполнение госзаказа, ИМХО правильнее купить в Китае. В РФ вообще делают компрессора?
    Шильдика нет на компрессоре.
    24,823
    с 2006 года по мелочи и коммерции нет.
    24,823
    но.......... для инвертора 3ф имеет))
    Кожух компрессора похож на ФГК, им пох фазировка, как и манроп МТ, а для военных могли выпускать ещё по "советским" разработкам.
    Последний раз редактировалось юкон; 27.03.2022 в 03:28.
    26.03.2022
    11
    Преобразователь\частотник есть уже у меня.
    А у нормальных поршневых компрессоров такая же хладопроизводительность с аналогичной мощностью потребления эл. энергии?
    Интересно конденсатор железный ?
    А можешь сделать хорошие фото паспорта, так что читался текст.
    Циферки СОР зависят от условий измерения. А они разные для наших компрессоров и зарубежных.
    К сожелению не всегда приводятся полные параметры стандарта по которому представлены данные.
    Например, если взять зарубежный поршневой компрессор МТ22 (холод=5348 Вт, потребляемая 1889 Вт) , то в зарубежном стандарте кондиционера он будет иметь СОР=3.83. Спиральники и ротационники имеют 4.0...4.2
    МТ22 в советском стандарте будет иметь СОР=3.95. А советский компрессор ПГ-5 (холод10800 Вт, потребляемая 4600 Вт) имеет СОР=3.35.
    И самое главное, здесь тепловой СОР дан когда компрессор работает в режиме кондиционера. В тепловом насосе условия будут другие, соответственно и другой тепловой СОР.
    26.03.2022
    11
    Попрошу чтобы сделали, потом выложу здесь. У меня этого кондея нет, я только думаю купить его или нет, для ТН
    А я то думал, что он тебе даром достался, вот и пытаешься его приспособить.
    Тогда надо все хорошенько посчитать, может овчинка выделки не стоит.
    И не надо обманываться на сор в инструкции, если у тебя тепловой насос воздух-воздух, то при -10 на улице, даже у современных компрессоров сор падает до 1.8...2.0
