Показано с 1 по 7 из 7
Тема: В чём может быть дело?
    По умолчанию В чём может быть дело?
    Здравствуйте. Заморгала лампа при открывании холодильника Ardo c02412bax-2e
    В чём может быть беда?
    https://youtube.com/shorts/V_jRzFlmE5g?feature=share
    В усталости , старение элементов
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    ..старение элементов
    Это я понимаю. Это типичная неисправность? Можно сказать с высокой долей вероятности, что это, или причин может быть масса и шанс у каждой + - одинаковый?
    Сервисные центры все, как один, говорят, что минимум 5000 ремонт может стоить.
    Это, конечно, дешевле, чем 50 за новый холодильник, но если это какой-нибудь блок, то попробую сам заменить.
    12.05.2008
    2,360
    Ардо, один из производителей, на который найти "какой-нибудь блок" весьма затруднительно...
    Впрочем... Стоит поискать!
    поиск по модели на одном сайте привел к электронному термостату , на другом к механическому . Мастер на месте определится точнее.
    А утром всё заработало в штатном режиме.
    А по утру они проснулись классика
