Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Хотпойнт Аристон hfp6180w высокий ток потребления
    По умолчанию Хотпойнт Аристон hfp6180w высокий ток потребления
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Прошу подтвердить или рассеять мои сомнения. Холодильник Аристон фул ноу Фрост hfp6180 w с платой управления. Стоит компрессор джаксипера T1114YB на r600. Напряжение сети 230 вольт. Ток потребления к моему приходу был 1,5-1,4А. и компрессор отрубался теплушкой.При этом был явный перепад по температуре на конденсаторе. Продавил капиллярку домкратом,заменил фильтр,отваккуумировал,зап равил по весам. Прогрев конденсатора стал равномерным, температура в холодильнике пошла стабильно в низ,но ток был 1,2-1,3 А.и через 15 мин. снова сработало тепловое. Компрессор был перегрет. Думаю подклинивает. В таком режиме (с отключением по теплушке) он отработал у хозяев 2недели) Хочу менять компрессор на скн 150. Ваше мнение?
    12.05.2008
    2,360
    Как было межвитковое, так и осталось...
    слабоват он, 150 вт против168 Вт, на пределе,
    отключения возможно не будет.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Сдохнет также как и джаксипера
    Спасибо, товарищи холодильники, всё учту.
    24,822
    зачем это всё? при засоре ток падает...
    157 согласно тех доков. 150 у скн130
    Только смысла всё равно нет. Джакси тише и мощнее
    Ощущался явный перепад температур по конденсатору,что говорит о засоре,разве не так?
    На утечку не проверял? Для этого холодильника более вероятно
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    разве не так?
    В твоем случае не так
    +1000
