Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Причина пульсации перегрева.
    2,984
    По умолчанию Причина пульсации перегрева.
    "Пособие для ремонтника".
    Патрик Котзаогланиан.
    8.2. Замечания по поводу пульсации ТРВ.
    Как все просто по теории. Появились пульсации перегрева - прикрыть ТРВ.
    На практике регулировка параметров ЭТРВ основных и дополнительных пульсацию не убирает. Уменьшение заправки пульсации убирает частично, но появляется авария LP (R410 - 4.5Бар) при старте.
    Как закрыть ЭТРВ - ?
    2,984
    "Пособие для ремонтника". Патрик Котзаогланиан. 8.2. Замечания по поводу пульсации ТРВ...
    LordN - дополнение и рекомендации по настройке ТРВ.
    17-01-2003.
    Цитата Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
    При настройке ТРВ, главное не закрутить его "наглухо".
    Т.е. после остановки компрессора давление до ТРВ и после должны сравняться примерно за три минуты, при этом разность должна установиться не более 2-3бар!
    В противном случае компрессор запустится не сможет и через какое-то время сгорит!
    А настраивается ТРВ довольно просто. Нужно крутить регулировочный винт.
    По часовой стрелке - пререкрывается подача хладагента,
    против часовой - открывается.
    1 - открываете ТРВ так,
    чтобы температуры по манометру! и термометру! сравнялись */Tsh=0K/*,
    если этого не происходит и при полностью открытом ТРВ - мало газа в системе.
    Измерять давление и температуру нужно на выходе из испарителя, желательно после и как можно ближе к термобалончику ТРВ.
    2 - закрываете ТРВ до тех пор,
    пока температура по манометру не станет меньше! */Tsh=5...8K/*
    температуры по термометру (когда это происходит - значит начался перегрев и на выходе из испарителя вся жидкость уже испарилась, остался только газ) и не войдет в нужное значение
    (Для R22 установившаяся температура/давление ~+5,+7гр.Ц./3,5-5бар или где-то рядом).
    Важно: после регулировки нужно убедится что давление и температура не "болтаются" в больших пределах и при неизменной и при изменении температуры воздуха в помещении, если это происходит - продолжайте настраивать!
    И еще, крутить регулировочный винт нужно осторожно, помаленьку, помните, что параметры устанавливаются не сразу, время установления десятки секунд - минуты.
    Забыл добавить: все время следите за током компрессора - он не должен быть больше и много меньше номинала.
    2,984
    Из наставлений Гуру: уменьшение расхода через ТРВ -> уменьшение пульсаций Tsh.
    Появились криволинейные идеи:
    1 - поднять уставку Tsh:
    было Tsh =6 К,
    стало Tsh =8 К.
    2 - Прикрыть на 30% вентиль перед малым ресивером в помещении.
    В результате при старте LP не появится, а в устоявшемся режиме расход через ЭТРВ уменьшится.
    Экспериментально проверено при 43 кг заправке, в ручном, зажатом режиме ЭТРВ (230 шагов) в устоявшемся состоянии контура пульсации были незначительны.
    В автоматическом режиме ЭТРВ появляется болтанка 330 шагов -420 шагов,
    т.е. в испаритель идет избыток фреона.
    3,491
    Опять теплое с мягким.
    ТРВ и ЭРВ - это несколько разные весчи. И алгоритмы регулирования у них разные.
    2,984
    Из практики.
    Когда появляется болтанка Tsh, степень открытия 350...450 шагов и пузыри в глазке,
    то дозаправка 10-20% (3-5 кг) устраняет пульсацию Tsh,
    степень открытия 250...330 шагов и нет пузырей в глазке перед ЭТРВ.
    Проверено много раз.
    Теория и практика не стыкуются.
    2,984
    Принцип одинаковый - ограничить расход фреона (5K<Tsh<8K),
    обеспечить полное выкипание жидкаря в испарителе,
    чтобы от жидкаря масло не вспенилось в компрессоре,
    исключение гидроудара или повышенного износа.
    3,491
    Для тех, кто на бронепоезде.
    АЛГОРИТМЫ работы разные.
    И принцип работы - совсем не "ограничивать расход фреона".
    Назначение: РЕГУЛИРОВАТЬ расход фреона в испарителе.
    + регулировок у ЭРВ никак не одна, как у ТРВ.
    2,984
    Ок, регулировать, чтобы не много и не мало фреона было в испарителе.
    У ЭТРВ есть возможность ПИД регулировки,
    чтобы быстрее устаканивать биения - вот и все отличие.
    Так хренли ты уже 3ю тему с этой проблемой открыл, если сам всё понимаешь?
    2,984
    ...АЛГОРИТМЫ работы разные.
    Инструкция по настройке ЭРВ:
    2,984
    Теория и практика не сходятся, ищу варианты почему.
    А началось все с банальной утечки фреона...
    2,984
    Фильтры новые, чистые, плотность та же - G2.
    Грязный испаритель?
    Испаритель общий на 2 контура.
    Второй контур работает нормально.
    У меня пульсации были на чиллере из-за того, что перед ТРВ стоял ресивер меньше расчетного и труба, идущая от ресивера к ТРВ, была меньшего диаметра. В смотровом глазке перед ТРВ видно было как фреон пузырится.
    2,984
    Danfoss, рекомендация по настройке электроприводного расширительного клапана - AKV 10P:
    ну или обеспечивать оптимальное заполнение испарителя хладагентом... но некоторые им ещё давление регулируют))
    2,984
    В моем случае тоже периодически появляются пузыри.
    Напрашивается залом на жидкостной трубе.
    Но у второго контура, этого же кондея, который работает нормально,
    такой же уголок, а пузырей и пульсации нет.
    Обычный уголок, а пузыри от того, что фреона не хватает.
    2,984
    Не тот случай.
    Фреон добавлял 10 кг (норма 40 кг), перегрев уменьшается до 0К, пульсация сохраняется.
    Установлен привод ЭТРВ E3V - CAREL EVD0000401.
    Инструкция:
    Рекомендуемая уставка: Tsh=8K.
    Допустимая флуктуация: 4К<Tsh<12K.
    2,984
    Инструкция на EVD0000401:
    Почему же все контура не болтаются из-за более мощного ЭТРВ - ?
    Мощности контуров одинаковые, работают в одинаковых условиях.
    2,984
    Инструкция:
    Заводская уставка: Tsh=6K
    EVD EVOLUTION:
    Tsh =11
