Показано с 41 по 60 из 112
Тема: Причина пульсации перегрева.
  1. #41
    2,987
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Вы считаете скачки перегрева с 2 гр до 13 гр нормальной работой?
    Сегодня проверена работа другого кондиционера UNIFLAIR этой же модели
    с помощью TESTO550 и бесплатной программы testo SMART, установленной на смартфон:
    Из графика видно, что 1K <Tsh<11K.
    Выполнена дозаправка R410=2.5 кг.
    Из графика видно, что 1K <Tsh< 8K.
    Выполнена настройка ПИ Кs=3/20, Ti=30/450сек:
  2. #42
    2,987
    Из графика видно, что 3K <Tsh< 5K.
    Настройка оказалась более эффективной, чем дозаправка 2.5 кг.
    С помощью дозаправки R410A =1кг, удалось получить идеальный график.
    3.7K <Tsh< 5.4K.
    Почему монтажники не установили уставки ПИ:
    Кs=20, Ti=450сек.
    Какие параметры ПИ надо оставить - прежние или новые в 10 раз больше?
    Проверено на 2 кондиционерах- новые уставки дают большую устойчивость системы.
  3. #43
    2,987
    Да, очень похоже на залом на жидкостной трубе после ресивера на кровле.
    Когда требуется большой расход жидкаря (этрв открывается на полную),
    появляется дросселяция на заломе - идут пузыри и нестабильная работа.
    Настройка ПИ выручает, но не на 100%.
    Сегодня подходил в течение дня разов 10,
    всегда держится перегрев 5K <Tsh< 9K при Тул=+10С.
    Что будет при +30С, отчитаюсь позже.
  4. #44
    2,987
    ... У меня на централях пузыри могут образовываться из-за работы старт/стоп вентиляторов конденсаторов, когда переохлаждение небольшое...
    В моем случае, пузыри перед этрв появляются также:
    при малом Т sc и большом Т sh.
    При лучшей настройке ЭТРВ,
    пузыри появляются в течение 1...2 мин,
    периодически Т=14 мин.
    В это время Уменьшается Pk, Тsc,
    а Т sh Увеличивается:
    Очень похоже на заужение в жидкостной магистрали между ресивером и ЭТРВ.
  5. #45
    2,987
    Именно поэтому разработчик Vybos на газовую магистраль пустил тонкую трубу,
    а на жидкостную - толстую!!!
    Ресивер на кровле прец ниже на 10 м, трасса 50м.
    Но болтанка все равно есть, надо изменить ПИ.
    Отчитаюсь позже.
  6. #46
    Отчитаюсь позже.
    А не для того чтобы обеспечить возврат масла? Кстати говоря, возвратные масляные пробки также будут влиять на пульсацию давления всасывания с периодичностью-накопление масла, подхват масляной пробки, подъем..и т. д. и амплитуда пульсации зависит от высоты подъема, температуры(вязкости масла), скорости газового потока(производительности ТРВ) в каждый данный момент времени, и естественно диаметра всасывающего трубопровода.
  7. #47
    3,494
    Читаю и фигею...
    Вы тут не перегрелись? Хотя ещё жары нет.
    Какая может быть кавитация при таких скоростях фреона?
    Банальное вскипание фреона при недостаточной заправке и малом ПО.
    FBT, а ты уверен, что именно на газовой трубе тонкая труба, а на жидкостной - толстая?
    Посмотри по движению фреона.
    Толстая газовая труба - нагнетание от компрессора к выносному конденсатору, а от него - тонкая жидкостная - к ресиверу.
    Юкон, маслоподьемных петли в системах с постоянной производительностью (старт-стоп на одном компрессоре) работают ТОЛЬКО при остановках системы. И никак по другому.
  8. #48
    Ну-ну, хочешь сказать что всё унесённое из компрессора масло ждёт в маслоподьмной петле и всасывающем трубопроводе остановки компрессора, а он точно остановится без смазки...навечно. Насчёт кавитации, ну чтож был неправ в определении, вторую часть(схлопывание пузырьков с выделением большой энергии) как-то упустил из виду, ну тогда читай как образование газовых пузырей в результате снижения давления в потоке жидкостине нашел лучшего определения сему процесса.
  9. #49
    И что, если компрессор не остановиться, будет работать постоянно, масло не будет поднимется?
  10. #50
    Насмотрелся я воочию на поведение среды жидкость-газ в рассольной системе выполненной из стекла в х/у, желающим пополнить знания и посмотреть на похожий процесс, рекомендую посетить животноводческую ферму с центральной вакуумной системой дойки и понаблюдать как молочные "пробки" летают по системе, совсем ленивым можно посидеть при переливе фреона через прозрачный шланг у баллонов и поиграться пузырями перед тем как сравняется давление и закончится жидкий фреон в доноре.
    Последний раз редактировалось юкон; 25.03.2022 в 05:27.
  11. #51
    , а "философам" поразмышлять с трубочкой во рту над стаканом с коктейлем
  12. #52
    2,987
    Кондиционер, которому посвящена тема, работает круглосуточно, БЕЗ выключения, более 4 лет. Масло в картере 4 компрессоров есть.
    Теория уважаемого SSA не совпадает с практикой.
  13. #53
    2,987
    Толстая газовая труба - нагнетание от компрессора к выносному конденсатору, а от него - тонкая жидкостная - к ресиверу...
    Монтажники ответили на этот вопрос.
    Это не ошибка монтажа,
    а ноу хау итальянцев, для лучшей циркуляции масла.
  14. #54
    Ты уже раньше писал про эту тонкую трубку.
    Жидкостная толстая труба делается для уменьшения скорости жидкости.
    У меня для агрегатов получается одинаковые диаметры нагнетательной и жидкостной после конденсатора, если их длинны одинаковые и скорость в жидкостной нужна не более 0.5м/с.
    Если скорость нужно ещё меньше или нагнетательной короткая, то вполне возможно, что жидкостная будет большего диаметра.
    На нагнетании из-за высокой температуры масло хорошо поднимается, ухищрения не требуются.
    Я не ставлю маслоподъемные петли, а если есть МО и труба к верху, то можно наоборот увеличить трубу, нахер масло в конденсаторе.
    Последний раз редактировалось mihail97; 25.03.2022 в 08:26.
  15. #55
    Не правильно уловил мысль. Маслоподъемная петля работает по своему назначению именно в момент остановки компрессора, чтобы масло не стекало в сааамую нижнюю точку
  16. #56
    Это ты неправильно уловил мысль, то о чём ты пишешь это контрпетля, которая устанвливается вверху подъёма. А роль маслоподьёмной петли создать мяслянную взвесь, которую подхватывает газ и уносит вверх. Масло в маслоподъёмной петле будет скапливаться и при работе компрессора и подниматься вверх.
  17. #57
    3,494
    Совсем думать разучились.
    При работе компрессора масло с фреоном циркулирует в контуре.
    При остановке компрессора (напоминаю, один, постоянная скорость фреона в трубах), масло по стенкам стекает вниз (против хода потока).
    Задача этих петель - удержать масло от стекания в самый низ вертикальных или наклонных участков и, тем самым, обеспечить циркуляцию масла.
    Равномерно расположенные петли обеспечивают равномерное распределение масла и его циркуляцию.
    И, при последующем включении компрессора масло уже поднимается не с нижней точки, а с маслоподьемной петли.
  18. #58
    давай не будем путать контрпетли и маслоподьемные петли - само название говорит о подъёме масла. Маслоподьёмная петля и так устанавливается в самом низу, ниже стекать некуда.
  19. #59
    3,494
    Стесняюсь спросить...
    Для чего уменьшать скорость фреона после конденсатора, если жидкость все равно идёт в ресивер?
    Второе. На своих агрегатах ты имеешь право делать все, что хочешь под свою личную ответственность.
  20. #60
    3,494
