Насколько я нашел информации и меня проконсультировали некоторые специалисты области, список основного оборудования для производства таких холодильников следующий:
1) Станок лазерной резки - для раскройки предварительно окрашенного металла
2) Листогибочный пресс - для сгиба вырезанных лазером металлических листов (изготовления стенок), в целях последующей сборки из них корпуса.
3) Вакуум-формовочная машина - для формования внутренних пластиковых кабинетов (если они будут пластиковые). Вообще, на китайских заводах чаще используется тисненый алюминий, но у нас в стране такого вроде нет.
4) Трубогиб - для гибки змеевика испарителя, конденсатора
5) Машина для литья под давлением со штампами - для изготовление из пластика небольших деталей - ручек, полок и т.д.
6) Станция для запенивания холодильников - как должна выглядеть? какие требования к ней? Из чего состоит?
7) Пару конвейеров - один для сборки корпусов, подключения электроники и компрессорного блока, другой - для пропайки трубок, заправки фреоном.
Это то, что самое дорогое. Может я что-то упустил?
Конечно, есть еще много оборудования, не столь дорогостоящего, которое я не учел..
То, что завозится из-за рубежа - ВСЕ Шутка. Можно попытаться найти у нас - сталь крашеная холоднокатаная в листах, печатные платы для управления холодильником, упаковка, трубки. То, что надо будет импортировать - компрессора, блоки управления компрессором, вентиляторы, теплообменники, пластик в гранулах, фреон.
Спасибо!
Спасибо! На российских заводах не был ни на одном. А вот на китайских был многих и неоднократно. У них там все проще в плане стартапов - меньше бюрократии, больше поддержки и почета.
