Показано с 1 по 20 из 20
Тема: внешний блок ME MXZ2a40va не понятно работает
    По умолчанию внешний блок ME MXZ2a40va не понятно работает
    Симптомы: плохо охлаждает даже при заданных 16 градусах. При включении системы на холод 16 градусов, наружный блок сначала активно начинает работать (вентилятор сильно дует), далее минут через 7 он постепенно останавливается и переходит на совсем минимальные обороты, при этом компрессор довольно активно работает, но в помещении дует чуть охлажденный воздух на макс оборотах внутреннего блока, а должно быть холодно:-). Процедура включения-выключения из сети ничего не дает, все повторяется. Летом было все нормально. Диагностические светодиоды на внешнем блоке при включении просто горят (красный и оранжевый), через какое-то время красный начинает мигать: 2 раза моргнул и пауза, потом опять так же.
    Пригласить грамотного диагноста нет возможности, т.к система установлена в 500км от Санкт-Петербурга... ехать никто не хочет (псковская область даже из Пскова).
    Местный "специалист холодильщик" на ближайшие 100 км от места установки заморачиваться не хочет, т.к это инвертор, и вообще трудно его допроситься, много других дел. В общем так.
    Новое... купил манометр и баллон фреона. Немного дозаправил около 500гр (трасса до каждого внутреннего блока 15 метров), стало лучше охлаждать. Температура на выходе у внутренних блоков около 10 градусов (на пульте стоит 16 градусов), но в работе внешнего блока ничего не поменялось.
    Вопрос: что может быть с внешнем блоком? Почему он так работает?
    3,490
    Мужчина, не пробовали читать книжку с техническими характеристиками этого кондиционера?
    Там черным по белому написан температурный диапазон работы на охлаждение.
    Думаю, сейчас в Питере другая температура.
    Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), С -10...+46
    Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), С -15...+21
    Инструкцию я читал, спасибо:-)
    Думаю что когда в дневные часы на улице +8, то он должен нормально работать (а внутри помещения +28). Он установлен не в Питере, а псковской области... но это в принципе одно и тоже:-) только мастеров тут нет... и не хотят сюда ехать. Поэтому и обращаюсь за советом
    2,982
    А на тепло нормально работает?
    Ток потребления при работе на холод, тепло и в режиме остановки - ?
    3,490
    Если нет мастеров, то не факт, что этот мультик не перекрещен трассой и межблочкой.
    Вентилятор внешнего блока снижает обороты в зависимости от температуры поверхности конденсатора. При повышении температуры обороты увеличиваются, при охлаждении снижаются. Если есть манометр, измерь давление всасывания в режиме "охлаждение". Если давление ниже 3-х бар (это для 22-го фреона), то где-то утечка и фреона не хватает, на это похоже.
    Внимательно осмотри все соединения, часто утечки бывают по вальцовкам и видны следы масла. Дерзай, проблема решабельная.
    когда заправлял давление по манометрам какое было?
    а в помещении сколько?
    сколько внутренних блоков подключено и сколько одновременно работают?
    2,982
    ME MXZ2a40va
    ... Диагностические светодиоды на внешнем блоке при включении просто горят (красный и оранжевый), через какое-то время красный начинает мигать:
    потом опять так же...
    По соединениям все чисто. Температура внешнего блока когда вентилятор начинает медленно вращаться, и температуре воздуха около 8градусов тепла, довольно теплая. На мой взгляд обороты вентилятора внешнего блока должны быть выше.
    Замер давления по манометру при температуре на улице около 5 градусов тепла 120psi. Это примерно через 10 минут после включения.
    На тепло, четно говоря не включал.
    Остальное нужно будет замерить. Пока не могу сказать.
    120psi
    Фреон какой? Похоже на 410-й, но и для него это многовато.
    Да верно 410, забыл указать.
    2,982
    Очень похожая история с великим током компрессора.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36290
    Просто не могу понять почему при включении внешний блок начинает работать нормально, а через 5-7минут, обороты вентилятора наружного блока становятся минимальными, а компрессор начинает довольно громко работать. Т.е при включении системы компрессора по сути не слышно что он работает, т.е работает как и раньше - тихо.
    А при температуре воздуха +5 на улице по правильному какое должно быть давление в системе с 410 фреоном?
    09.03.2011
    676
    Давление при работе зависит от производителя,какие параметры он заложил.Давление зависит от многих факторов,поэтому вопрос про давление не корректен.
    Понял. Тогда вопрос такой: какая температура должна быть на выходе из внутреннего блока? от 5 до 8 градусов? Если я правильно понимаю при такой температуре количество фреона в системе получается в норме? Или я не прав...
    И опять-таки неправ, будет зависеть от температуры входящего воздуха, чистоты теплообменных поверхностей и скорости воздушного потока и
    тогда как мне правильно понять какое количество фреона должно быть в системе если:
    - на наружном блоке где указано количество фреона ничего не написано (указано просто "R410A ____" в таком виде).
    - от наружного блока идет две трассы по 15 метров каждая, к двум внутриним блокам
    Я понимаю что нужен будет вакуматор, газ, и весы. + стравить весь фреон.
    09.03.2011
    676
    Есть такое понятие как Дельта-разница между температурой в помещении и на выходе из кондиционера.Если есть перепад 12-15гр то пускай работает.Можно ещё токовые клещи прицепить,посмотреть как компрессор себя ведёт.
