Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вероятность наличия дефекта во внешнем блоке кондера
    По умолчанию Вероятность наличия дефекта во внешнем блоке кондера
    Всем привет.
    Две недели назад установили кондер Lanzkraft в квартиру.
    Внешний блок издает посторонние шумы. Приложил видео к сообщению.
    1) С 6 секунды можно слышать как неравномерно звучит движок. Норма ли это? Если нет, то как с этим быть?
    2) Вибрации от кондера отдаются на батарею (фото расположения батареи и кондера приложено) Норма ли это? Если нет, то как с этим быть?
    Мастера от фирмы которая продала и установила кондера уже дважды приходили и сказали что улучшать здесь нечего. Причина кроется в плохом креплении корзины к стене. Крепление корзины к стене оформлял застройщик. Поэтому к мастерам по установке кондера якобы претензий никаких быть не может. Между корзиной для кондера и металлическими профилями на которых стоит кондер поставлены резиновые уплотнители для уменьшения шума, но шум не уменьшился.
    Модель кондера
    Внешний блок Lanzkraft LSWH-25FC1N
    Внутренний блок Lanzkraft LSAH-25FC1N
    Вложения Вложения
    Почему то всегда ставил наружный блок на амортизаторы, наверное неправильно делалнадо было как
    Мастера от фирмы
    Jack123, https://yandex.ru/search/touch/?text...5&clid=2299775
    Есть много вариантов снизить шум, только нужно правильно подобрать виброизоляцию к твоей конструкции.
    вы считаете с кондером все ок, он не бракованный? Дело в защите от вибраций?
    Звук=вибрация. В вашем случае - банально жестяная коробка звон даёт.
    По себе - всегда обклеиваю все внутренние полости шумкой перед установкой...это оговаривается предварительно
    Мы поднимали внешний блок во время работы т.е. он был не прикреплен к корзине для кондера и странный шум не изменился. Поэтому решил что что-то не так с самим блоком, но возможно я наговариваю на него
    Даже резонанс конструкции при работе может резко усилить шум.
    Так звук то идёт от вибраций внутри блока...что-то там дребежжит, это не критично.
    Вибрация, которая передаётся по кронштейнам к стенам - имеет обычно низкие частоты, редко инфразвукового спектра.
    Будут слышать и соседи при неком совпадении частот - резонансе, как выше написали
    Тут зависит от расположения трассы...ежели она прямая без изгибов для гашения вибраций, ежели где она в штробе зафиксирована = тогда даже и внутренний блок будет также извергать звуки
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Пригласили как то ставить Lessar 9 он/офф. И там в квартире уже был один установлен под окном кухни. Вибрация внешки была такая что ощущалась ногами по полу в 4х метрах от этого окна. Попросили применить хоть чтото при монтаже второго чтобы уменьшить вибрацию. Поставил на резинках стандартных от LG. Вибрации на стену и пол не ощущалось но блок вибрировал порядочно, тест монеткой на ребро не прошел. Разбираться с проблемой первого блока решили "как-нибудь потом" ... Думаю надо вытащить блок и посмотреть что там ходит ходуном, может и удастся чтото сделать... А вообще просто дикий звук может случится даже от перетяжки винтов корпуса внешки, сталкивался у ME
