Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Бирюса CD466I.
    По умолчанию Бирюса CD466I.
    Стоит компрессор DZ120V1D.Подскажите пожалуйста мощность компрессора или аналог его.
    Inverter compressor, DZ120V1D(11101020001742 )(MD#)
    Для информации. Как проверить плату управления инверторным компрессором.
    Это необходимо делать если компрессор не запускается, есть вероятность, что проблема не с компрессором, а с платой.
    Даже если пайкой заниматься не будете, плату необходимо проверять, если есть в наличии отправим плату, неисправную вернем на завод.
    Порядок проверки платы управления инверторным компрессором:
    1. Проверить предохранитель Fuse1. (если сгорел – прозвонить транзисторы в режиме прозвонки. Не должно быть короткого замыкания между выводами транзисторов. В случае, если имеются неисправные транзисторы- заменить парами (верхний и нижний), а также заменить управляющие микросхемы сгоревшего канала (ic4, ic5, ic6))
    2. Проверить наличие напряжения микроконтроллера (фото2). Если оно меньше 3В, то проверить сопротивление между выводами 1 и 2 микросхемы ic3 (должно быть не ниже 180 Ом. Если напряжение отсутствует и сопротивление на много ниже 180 Ом, то необходима замена микросхемы ic8.
    3. Проверить наличие напряжения драйверов (фото1). Если оно ниже 3В, сопротивление на стабилитроне ZD2 составляет килоомы, то необходимо проверить сопротивление на стабилитроне ZD1. Если сопротивление на стабилитроне ZD1 более 100 ОМ, то необходима замена микросхемы ic2.
    Николаич, на инвертерные компрессора гарантия составляет 10 лет, если не хочешь попасть на платный ремонт тысяч на 25. Звони производителю - в этом случае ты не теряешь бесплатную гарантию, а оплачиваешь тольеко работы по замене компрессора, процентов 30% от полной суммы.
    Вьюга4 у этого холодильника нет 10 лет гарантии, я думаю из за того что компрессор стоит 7500,и хозяин потерял на него документы.
    *Николаич*, Напиши номер в ЛС.
    Liver номер чего написать.Большое спасибо за информацию.
    Господа, мне тоже нужна помощь.. Холодильник куплен в марте 2021 года. Стоит компрессор DZ120V1D, но плата управления от мидеа. Не исправность визуально: после включения в сеть, холодильник пискнет, на табло загораются светодиоды уставки температуры по отделам, свет в холодильнике загорается, вентилятор начинает гонять воздух, но он тёплый, комнатной температуры. Пробовал управлять заданием температуры, изменения происходят, светодиоды переключаются, но компрессор так и не запускается. Приходил мастер, замерил обмотки на компрессоре все три по 13Ом, если я правильно уловил его слова. Говорит не исправна плата. Перезвонил представителям гарантийной мастерской, они тоже не знают в чём причина и ни чем не помогли. Так вот вопрос, нет ли у кого схемы платы управления Midea BCD-440WTPM (E) BCD-460WGPM 17131000011583 материнская плата. Или же, может подскажите, как проверить её работоспособность.
    23.06.2010
    2,113
    КОМПРЕССОР МЕНЯТЬ
    3,499
    Может, сначала плату?
    23.06.2010
    2,113
    Если мастер банально не может проверить компрессор, какая нахрен это диагностика??
    Уже штук 5 переделанных под обычный компрессор
    Добрый день. менять компрессор на новый или на другой, на обычный?
    p.s. А всё-таки, есть схема данной платы или хотя бы методика её диагностики по контрольным точкам? Сам по специальности наладчик электрооборудования и как то не привык огульно менять различные узлы и агрегаты.. Да и в нашем городе не сразу найдешь что надо, вечно только под заказ с ожиданием срока доставки...
    Добрый день. а не подскажите, что нужно, чтоб переделать под обычный компрессор и цена вопроса?
    23.06.2010
    2,113
    https://youtu.be/SMMQvjiGqco
