XM-4524-080-ND минус в ХО, заслонка или…
Добрый день.
есть проблема с холодильником атлант xm-4524-080-nd, в холодильном отделении стало очень холодно, молоко, суп замерзает в лед (и внизу и вверху и у задней стенки и у дверцы). на дисплее температура в холодильном отделении мигает – l. температура в морозильном отделении -18. если нажать просмотр фактических температур (одновременно подержать стрелки вверх и вниз), то в мо -21 в хо -1/-2. компрессор работает не постоянно, посторонних звуков нет.
решил проверить заслонку в хо. достал, она без повреждений, но при выключенном хо она осталась в положении открыто, примерно на 10 градусов (полностью открыта – 90 градусов, полностью закрыта – 0 градусов).
разобрал привод заслонки, все шестеренки целые, смазка присутствует, стружки нет. собрал обратно. от руки заслонка открывается и закрывается хорошо, посторонних звуков нет.
поставил заслонку обратно (просто повесил на проводе, чтобы была видна работа) и закрыл дверцу с включенной камерой внутри. теперь заслонка при открытии дверцы закрывается, а при закрытии открывается, но на те же 10 градусов. не более. это странно, что так мало открывается, ведь на момент эксперимента в хо температура была комнатная, т.к. холодильник был отключен и стоял с открытой дверцей.
все собрал обратно, включил. на дисплее несколько часов в хо мигала h, затем появилась цифра 3, в мо – 18. фактические температуры 2 и -18, соответственно. спустя пару дней работы фактическая температура в хо опять стала -1/-2.
заслонка работает тихо, снаружи не слышно.
вопросы:
- в чем может быть причина отрицательной температуры в хо?
- как добраться до мозгов данного холодильника? видимо они в дверце, как ее разобрать?
Ps
пару лет назад с холодильником была проблема – натекала лужа из мо. нашел причину, в дренаж при сборке уронили/бросили обрезки фольгированной бумаги и она перекрыла сливное отверстие. вода таяла на тэне, переливалась через край и по дну мо вытекала в углу дверцы наружу. бумажки вытащил, но проблема осталась. оказывается такие же бумажки попали в сливной канал и вода все равно не проходила. аккуратно просунул кусок провода и протолкнул их в емкость в задней части холодильника. лужа перестала натекать.
"Глаза" не видят(сенсор ХК проверь).
Это термодатчик, который в правом нижнем углу ХК за решеточкой стоит?
Чтобы его проверить надо добраться до его разъема. А где он подключен, в дверце?
Правила форума
