Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Бирюса двух компрессорная,замена компрессора М.К
    По умолчанию Бирюса двух компрессорная,замена компрессора М.К
    Доброго времени суток. Столкнулся со сложностью. Холодильник Бирюса двух компрессорный, был заменён компрессор М.К tly 6.5kk3 на qd 65 yg купленный клиентом.в общем М.К не выходит на режим, испаритель верхней части обмерзает покрываясь инеем ,вторая полка подмерзает а вот нижняя еле прохладная, притом компрессор греется сильно, конденсатор греется аж до фильтра осушителя, с такой ситуацией столкнулся в первый раз.думал может воздух в системе,делал двойную вакуминацию.не чего не меняется. Температура ниже -18 не опускается. Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось холодРК; 10.03.2022 в 05:08. Причина: Ошибка в написании текста
    каппиляр случаем не резанул? контур на месте?
    Нет, все на месте, на утечку проверял, утечки нет.
    Родной компрессор межвитковая.могла ли нарушиться проходимость капы?капа на данном холодильники проходит внутри обратки. По протяжки давление сильно в вакум уходит ,после получаса работы наоборот повышается приходит на уровень ноль.
    Клиент купил, пусть клиент и ставит. К чему эти движения? Помню на первых китайских баллалайках надписи 1000вт , 5000вт...
    да , верно, компрессор китайский , сикелан...возможно не соответствует заявленной мощности,отсюда наверное и данная проблема что не прокачивает.... родной на 100ват если не ошибаюсь.
    Уже есть что есть...как теперь решить эту проблему?замена капы может помочь ?если капу чуть длиннее поставить?
    Сначала родную проверь ,забита или нет?
    Пожертвовать температурой в морозилке до -10... -15 градусов
    08.03.2011
    4,896
    Всас не запаял при установке?
    Нет
    У меня почему-то подозрение на малую производитель компрессора...на родном компрессоре работал хорошо говорит клиент,причина выхода из строя компрессор отказ датчика температуры, долгое время работал без отключения ...это со слов клиента
    Эти компрессора одинаковой мощности 110Вт. Проверь качает ли компрессор и сколько? Если всё хорошо, то я бы пробовал добавить капилярку. Заправляй по весам, а то по протягу не с этим хладагентом гуляться.
    Заправляй по весам,
    Совет дан.
    там и будет собака зарыта .
    Давление на всасе сколько?
    Всасывает после пуска до -0.5 потом минут через 30 поднимается до 0
    Всем большое спасибо за консультацию,сегодня еду к клиенту, буду пробовать . Позже отпишусь о результате.еще раз спасибо.
    Откачай фреон до -0,4 походу его там много
    Если давление поднимается до 0 за полчаса, в системе громадная дырка!
    Оставь его на сутки выключенным после заправки и убедись, что наутро в системе также будет давление 0...
