Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Вопрос по ЗИЛ 63
    По умолчанию Вопрос по ЗИЛ 63
    Холодильник ЗИЛ 63. Был разморожен, включён.
    Минут 15 морозит, 5 отдыхает (после разморозки).
    Во время отдыха звуки переливания воды, до повторного включения не исчезают. До разморозки вроде такого никто не замечал, через минуту переливы исчезали.
    При этом морозит, тут вопросов нет. Задняя решётка нагревается во время работы компрессора. Года два назад меняли фреон на R12 (китайский)
    Эти переливы норма после разморозки, за сутки войдёт в ритм или нужно проверять на утечку фреона ?
    Спасибо.
    обязательно! и побыстрей вызвать мастера.
    Не смотря на то, что морозит нормально и не прошло суток с разморозки ?
    отойди от холодильника.
    Эти переливы - плохое качество заправки, если жить не мешает, то пусть себе работает. Этот мастер, раз не сделал нормально сразу, лучше уже не сделает.
    Китайский фреон тоже вполне качественный бывает, другое дело, что именно этот хладагент дорогой, могли применить аналоги, у которых свои звуки кипения (переливы).
    Два года работало без этих звуков, именно что после сегодняшней разморозки появилось.
    Плюс странная работа. Сначала 40 минут работал, потом стал по 7 минут отдыха, 6 работы.
    Но морозит исправно.
    А часть фреона вытечь может (часть остаться) ?
    Точнее переливы быстро исчезали.
    может! не тяни с этим, звони.
    с какой целью?
    звук перелива - вообще ниочём... движется газожидкостная смесь фреона и масла по трубе и булькает при этом.. где криминал, непонятно
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    с какой целью?
    Он перестал работать, оказалось, вытек фреон в районе соединений с компрессором.
    Криминал в том, что до разморозки смесь бурлила пару минут и успокаивалась.
    Сейчас бульки до повторной работы компрессора, да циклы стали короткими.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Загрузи продуктами и пусть работает
    это не криминал, это ваше, весьма субъективное видение
    +1
    +1
    Я не спорю. С удовольствием купил бы новый, но для отца любые крупные перестановки и движения в его квартире сродни катаклизму. Да и этот у него работает, нового типа не надо.
    Цикл работы в пять минут, и такой же отдых тоже пока можно оставить без внимания ?
    Всем ответившим большое спасибо !
    Это плавающий параметр, он зависит от многих составляющих... уже порекомендовали - загрузите холодильник и не мешайте ему работать..
    нет, нельзя!
    Если работает короткими циклами и морозит? Не стоит беспокоиться - при утечке агрегат начинает работать подолгу, а остановки становятся короче, пока недостаток хладагента не вынудит его работать постоянно.
    Лучше аккуратно почисть щеткой у него заднюю черную стенку, она должна хорошо охлаждаться.
    Доброго дня ещё раз, уважаемые участника форума.
    Возник ещё вопрос. Какое сейчас нужно установить датчик-реле температуры заместо Т-110-1 ? Аналоги вроде нашёл, но разные производители, может есть какие проверенные временем.
    Нужно ли одевать на сильфонную трубку кембрик ? Если да, то какой лучше ?
    Можно ли сделать это самому, без мастера ? Судя по информации, снять дверцу, декоративную накладку и ослабить крепление сильфонной трубки (подсоединить контакты к новому реле).
    Так же вопрос, в реле уже температурные режимы выставлены как надо (заменил и забыл) или что то там надо переключать ?
    Вопросы возникли потому, что человек который помогал отцу размораживать, в морозилке (с его слов) услышал лёгкое шипенье. Потом вроде был звук, как что то то мелкое и лёгкое упало. Тыканье острыми предметами исключено.
    Термореле не менялось, плюс ощущения, что при установке на 1,2,3 ничего особо не меняется.
    Может сильфонная трубка повредилась при разморозке и от возраста и шипенье из за этого было. Возможно ли что именно из за этого холодильник морозит так же по минуты 4-5 и звуки перелива ? По прежнему всё холодит, сзади при работе нагрев идёт.
    Про запас вопросы -
    какой лучше искать аналог пускозащитного реле РТК-Х, где лучше брать (в том числе и термореле) и откуда лучше вызывать мастеров, если что. Что бы не было рекламой, то про где брать и про мастеров можно в ЛС.
    Спасибо.
    .... 1)Возник ещё вопрос. Какое сейчас нужно установить датчик-реле температуры заместо Т-110-1 ? Аналоги вроде нашёл, но разные производители, может есть какие проверенные временем.
    2) Вопросы возникли потому, что человек который помогал отцу размораживать, в морозилке (с его слов) услышал лёгкое шипенье. Потом вроде был звук, как что то то мелкое и лёгкое упало. Тыканье острыми предметами исключено.
    3) .... какой лучше искать аналог пускозащитного реле РТК-Х, где лучше брать (в том числе и термореле) и откуда лучше вызывать мастеров, если что. Что бы не было рекламой, то про где брать и про мастеров можно в ЛС.
    1) Если термостат древний АРТ-2- прямых аналогов не найти, у него настройка на минус 6, все нынешние настроены на минус 12, из-за этого холодильник будет излишне долго работать и плохо отключаться. Пригодный для замены ТАМ-112 нужно перенастраивать, из-за этого лучше все-таки пригласить спеца.
    2) У водителей есть хорошая поговорка - "не лезь в мотор, не мешай ему работать!". Холодит? Отключается? Продукты не портит? Ну и ладненько.
    3) Нынче лысковское реле уже редкость, завод давно обанкротили.
    12.05.2008
    2,360
    Вот прям порой глаза режет читать такое...
    Если это ЗиЛ-63, то на них НИКОГДА не ставили АРТ-2!
    Если ЗиЛ-62 или КХ-240, то даже если и ставили АРТ-2, то никак не с настройкой на -6! Ибо -12 они набирали легко!
    Если же это ЗиЛ ДХ, с испарителем половинкой, так там термостат был и не АРТ-2!
    Прям удивляюсь порой... И вроде заслуженные люди ... Т-110 не имеет никакого отношения к АРТ-2!
    Поправьте, если я запамятовал!
    В инструкции на Зил 63 написано следующее -
    "Температура в низкотемпературном отделении на наиболее холодном режиме, °С, не выше Минус 12"
    Но после возгорания последнего, чем сильно пугает пользователей 30-40 летняя Бирюса-1, легко заменялась 110-м а позднее там-112-м даже без подстройки.
