почему изначально запаивают? для того чтобы исключить утечку фреона? если на нее надеть гайку развальцевать и закрутить на нипельное соединение? так можно? даст это возможность контролировать давление? эта трубка части низкого давления?
я же говорю дело не во мне, и холодильник не мой, и семья небольшая...
начинать с проверки давления фреона? как? трубу резать?
по сто грамм я понимаю что молдавский разлив кружит, а насчет селедки расскажите своей маме, пусть она за вас порадуется какой вы молодчага.
врезать т-образный отвод? компрессор ремонту подлежит в таких тазиках или дешевле их менять?
с правой стороны горизонтальная трубка обрезается, на оба образовавшихся края надеть накидные гайки и затянуть на т образный соединитель где центральный отвод-нипельный. далее проверить гермитичность подачей давления, если система держит и конденсатор не решето - заправлять 134 и инжектировать масло? если это не поможет? это основная неисправность в таких холодильниках?
автомобильные компрессора кондиционеров ремонтируют, утверждать не буду, но слышал что в некотором бытовом оборудовании используют компрессора неремонтируемые (клепаные что-ли) - и в случае выхода из строя их меняют целиком. это верно?
лето-пиво, а если честно у товарища в гараже стоит, почему в гараже? - потому-что не работает), думаю в следующий раз приеду - попробовать сделать, пиво будем холодное пить в том же гараже, более незачем).
вот так и развлекаемся, спасибо за подсказки попробую напишу что получилось.
да там на весь кооператив хватит ), вобщем пилите и пишите.
(оф-топ)
...прносит мужик пылесос, ставит на прилавок, молча смотрит на мастера. мастер пытается угадать неисправность:-"...ээээ....плохо сосёт?". мужик хмуро:-"сосёт хорошо, пылесосит плохо"...
Из всего этого так и не понял, компрессор-то живой или как???
AndreyS, "почему мастера? что он может сделать чего не могу я?" да хотя бы тупо дагнозз поставить...
Давно нет автора, видимо порезал трубу............
Да, ded t, ты его потерял... а ведь почти научил как надо ....
