Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Ремонт холодильника Beko 25050
    03.03.2022
    12
    Печаль Ремонт холодильника Beko 25050
    Всем добрый день.
    Имеется: холодильник BEKO CSK-25050, компрессор TEE NTH 115 MT, пускозащитное реле 8ea19e61 с конденсатором 4 мкФ.
    Проблема: Холодильник включается на секунду-две и выключается с щелчком и так каждые 5-10 минут.
    Замерил напряжение, вроде компрессор живой.
    Штатное реле найти не получается, или ждать долго (2 месяца) или дорого, но близко.
    Поэтому возник вопрос, можно ли как то отремонтировать данное реле или может есть доступные аналоги.
    Что мерили? данные озвучьте.Есть сомнения ,что реле сдохло.
    03.03.2022
    12
    прозвон обмотоки компрессора (19 и 17 Ом)
    Можете использовать, так и просится на язык "вёсла" , реле атлант РКТ 5; думаю с этим проблем нет. Аналогов достаточно много, только сомнительно что это поможет. Как вариант Клин двигателя из-за утечки хладагента
    03.03.2022
    12
    в таком случае ремонт возможен двигателя или только под замену?
    03.03.2022
    12
    Это возможно, в последнее время очень сильно шуршал, а это признак утечки.
    странно, что прозвон обмотки показывает нормальное сопротивление.
    Я не знаю ваших способностей. Если вы обычный пользователь, то вам нужен мастер, который подтвердит или опровергнет диагноз. Компрессор под замену, и ремонт шкафа, устранение утечки.
    03.03.2022
    12
    Ну я не профи, но очень способный)
    как можно проверить, что произошел клин двигателя без мастера?
    Если двигатель заклинило, а мастера рядом не было, то именно
    ...произошел клин двигателя без мастера...
    замерьте потребляемый ток
    Новое пусковое реле непосредственно в сеть.
    03.03.2022
    12
    Уважаемый подскажите, эту процедуру лучше до заправки хладагента делать или после?
    26.07.2010
    757
    Это вместо заправки делается . Если компрессор не качает вы заправку не произведете . Это входит в диагностику не исправности холодильника
    03.03.2022
    12
    достаточно понятно, спасибо! буду пробовать, проверять, отпишусь
    03.03.2022
    12
    Запустил двигатель без реле по самопальной схеме с конденсатором, двигатель работает, хладагент гоняет. Заглушил.
    подключил на старое реле обратно и включил холодильник в розетку. Холодильник не завёлся.
    Это значит сдохло реле? или что ещё может быть?
    Ампераж какой?
    Или реле или завиткованы обмотки. Какие сопротивления между обмотками и в сумме?
    03.03.2022
    12
    eLZ525vv5VE (1).jpg Прошу прощения за художества, но вроде всё так
    На просторах интернета пишут: ВЕКО с компрессором МТН 115 МТ Н 304-02, сопротивление рабочей обмотки около 25 Ом, пусковой 27 Ома. Теперь надеюсь всё понятно.
    12.05.2008
    2,359
    А далее архиметика треугольника...
    Ьак и без не видно что результат приближается к стоимости нового холодильника
