Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Polair mb19r тупит после оттайки компрессор
    По умолчанию Polair mb19r тупит после оттайки компрессор
    Подробное описание дефекта: Polair mb109r работает около года стабильно и четко , но я заметил при первой эксплуатации и стал замечать последнее время что после отайки включается компрессор работает 15 секунд и отключается и через 25 секунд включается но с такой натяжкой как будто он заклинел и пусковая гудит и не может его прокрутить примерно 1,5 секунды и затем работает стабильно , ток пускавой при стандартной работе 19-20 амп и рабочий 5 амп а когда после оттайки пытается второй раз стартануть то ток до 30 ам подлетает
    https://disk.yandex.ru/i/dPznen5PiEB7cw отключил сегодня это реле зеленое поставил перемычку и компрессор работал после оттайки без сбоев , но было слышно как реле щёлкнуло после первого старта после оттайки типо отключило и через сикунд 20 опять щелкнуло , в общем непонятно на что грешить
    Новости не смотришь, почём уже евро или у тебя полные сундуки валюты, компрессор дорого обойдется. Всякая техника требует ТО.
    18.02.2011
    439
    KP5, спасет валютные сундуки ))
    На неисправность реле, но только после замера давления нагнетания после очистки конденсатора.
    почему срабатывает реле только после оттайки , то есть поднимается давление только в это момент
    аппарату год он как новый , каждые 3 месяца продуваю сжатым воздухом от пыли
    Температура в помещении и вентиляция если мал объем помещения могли сказаться, особенно если камера загружается большой массой теплого продукта. На новом моноблоке даже конденсатор порвало от ежедневной загрузки свежефасованного молока вскорости после прогрева помещения склада. Давление нагнетания... где, если хочешь получить исчерпывающий возможно воздух в систему попал, мы же не знаем истории твоего аппарата, да и про охлаждаемый объем тоже, может ты им горячий цех хочешь охладить или самодельную камеру большого объёма в том цеху.
    В этот момент высокая тепловая нагрузка, испаритель теплый, кстати температура окончания оттайки может быть завышена, даже при стандартных настройках от неудачного месторасположения датчика оттайки. Время дренажа и задержки включения тоже сильно влияют. Вообще надо во все вникать и произвести настройку микропроцессора, подобрать оптимальные значения для конкретного оборудования.
    После оттайки испаритель теплый, повышенное давление нагружает компрессор. Раз конденсатор чистый, пригласи мастера, он решит проблему.
    Да и цепь защиты лучше переделать, негоже компрессору короткие стопы-пуски.
    Моноблок конечно установлен не по назначению, чисто из барыжных интересов.
    Нужно проследить как включаются вентиляторы, при какой температуре заканчивается оттайка и сколько стоит оборудование после оттайки для слива воды. Стоит ли соленоидный клапан, возможно он перепускает и при нагреве получается высокое давление фреона в конденсаторе.
    камера 6 кубов , 5 мес назад поставили зимний комплект с терморарой , но он глючил с самого начала , с настройками слива и отогрева тоже крутил , завтра хочу посмотреть датчик температуры отогрева , ну и позвал мастера замереть давление во всех моментах работы
    в камере бываю редко восновном вся продукция заходит в замороженном виде ,
    И где ты видел это в данном моноблоке? Из опыта вангую , что:1) подзабита капилярка, хотя в эксплуатации недавно; 2)проверить конденсаторы(пусковой , рабочий и теплообменник); 3) настроить вентиляторы испарителя по температуре, дабы уменьшить нагрузку при загрузке тёплых продуктов.
    Вот это в первую очередь протестировать и отрегулировать.
    Ещё вопрс: а как ты или тебе установили зимний комплект, а то я таких чудес насмотрелся и в кондиционерах и в хол. установках у монтажников с распальцовкой. Да, ещё что ты подразумеваешь под "зимним комплектом" ? Может кондиционерный поставил?
    Может быть термопара и виновата. Первый раз слышу чтоб ставили термопару как зимний комплект. Обычно РД или контроллер вращения вентиляторов
    с первого старта так работал 6 мес а потом уже зимник поставили
    ... ну и позвал мастера
    Если спец, то всё сделает.
    Поверь, больных на голову хватает. Видишь, даже про "зимник" не отвечает. Насмотрятся ютубов и жестят. В ютубе только профи может фильтровать информацию, а чайники решившие сэкономить попадают на бабло. Ну да каждому своё. С другой стороны и среди так называемых мастеров проходимцев много. Бывает общаешься с коллегой-вроде адекватный, а посмотришь на его работу -руки бы поотрывал. Простой же обыватель не имеет прибора адекватности мастера.
    Я бы еще просадку сетевого напряжения замерил, там может при пуске напряжение сети падает до 190 вольт?
    23.01.2012
    1,413
    Первый вопрос как монтаж камеры принимали ? Задаёт вопрос не мастер ... Настройки контроллера не известны ...На нагнетании стоит только датчик давления , который отключили * зелёный ... * Гадать можно на всё что угодно ... ёмкость конденсатора ... Соленоид ? не тот обьем ...
