Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Компрессор кондиционера в роли вакуумного насоса. Пара вопросов.
    По умолчанию Компрессор кондиционера в роли вакуумного насоса. Пара вопросов.
    приветствую вас, братья технари.
    есть у меня компрессор toshiba pa118x1c-4fz. хочу из него сделать себе вакуумник/компрессор для мелких работ. есть пару вопросов:
    что я про него знаю ? роторный компрессор под r410. ротор находиться внизу колбы. вопрос собственно по смазке. впускной тракт заходит в головку компрессора, выпускной в колбу. в верхней части колбы выпуск. технически масло расходоваться не должно, ну масляная пыль будет улетать, это понятно, ее вернуть не проблема. и тут два вопроса:
    1 - надо ли подавать масло во впускной тракт ? ну типа то что улетает возвращать через впускной или через выпускной тракт ? через выпускной проще...
    2 - какое масло туда налить ?
    работать он будет мало, как вспомогательное оборудование... я понимаю, что он разработан под другие задачи ))
    заранее всем благодарен.
    Конечно лучше использовать поршневой компрессор для этих целей. Для этого компрессора я бы рекомендовал поставить масло отделитель да и на вакуум им работать не желательно.
    3,490
    Стесняюсь спросить..
    Каким образом будете отделять масло от фреона, а, тем более возвращатьего в выпускной тракт?
    Ну, и, прямо запрещается работать на вакуум компрессору кондиционера.
    Таки вакуумник или компрессор ?
    Ага, скапали обратно масло в нагнетание через замодел вихревой ? )))
    Для каких целей ?
    Если фреон выкатывать - под него масло, также под которое заточен компрессор (410-синтетика)
    Если компрессор - для чего ? Воздух/фреон ?
    Правильно поставленный вопрос - почти ответ
    23.01.2012
    1,413
    Для вакуумирования конечно лучше использовать низкотемпературный компрессор , нашёл высокотемпературный компрессор , пробуй )) низкая сторона не рассчитана у него под вакуум ,с маслом не заморачивайся , капля за час работы , эт не о чём ... Не в системе компрессор будет работать , где газ циркулирует , который гоняет масло ))
    3,490
    Судя по рекомендациям все же использовать компрессор в качестве вакуумного насоса, делаю вывод, что у "советников" ни разу не вышибало клеммы компрессора при про́бое изоляции в вакууме.
    08.03.2011
    4,896
    Мож конечно я что-то не понимаю...
    Вот нахуа-хуа-хуа???? https://yandex.ru/images/touch/searc...D0%B8%D1%8F%20
    Или прям необходимость сделать кривой DIY?
    В чем сложность ? Прямо сверху на компрессор поставлю центробежный маслоотделитель. Компрессор перестал работать - масло стекло в компрессор....
    Понял, благодарю. Мне не глубокий вакуум нужен, например для оловоотсоса при ремонте....
    Человек спрашивает как сделать молоток, а Вы предлагаете ему купить кувалду... Если бы ему была нужна кувалда - он бы ее купил...
    Благодарю.
    08.03.2011
    4,896
    Карманный вариант.
    Благодарю Всех за ответы. Два были дельных ))
    Мне не для вакуумирования систем. Просто иногда нужен небольшой вакуум, для того же оловоотсоса... Ну и компрессор пылинку сдуть... Использовать его в промышленных масштабах никто не собирается.
    И из первого поста понятно, что речь идет о воздухе а не хладоне. Вопросов два: какое в него можно залить масло ? Ну например моторное ? или компрессорное... Мне не надо его растворять во фреоне...
    И второе : Надо ли подавать масло во впускной тракт ? А вот как - тут решения есть... капиляркой с маслоотделителя в докипатель...( у него с боку докипатель стоит, как я понял)
    Просто Вы их ковыряете, Вы же холодильщики, у Вас опыта больше ... А я больше электронщик, ремонтом пром оборудования занимаюсь...
    Всем Благодарен.
    Карманный вариант.
    )))) А че за модель ?
    Если всё решил, то зачем спрашивать, или без "одобрям" процесс не идёт? А если глянуть на цены на новые компрессора и б.у вакуумники на том же Авито, то даже выбирать не придется, а если делать из бросового холодильного, то тут как повезет, тем более глубокий и стабильный вакуум не нужен.
    Карманный вариант.
    Я так понял, не творческий ты человек... А как же секас с железкой ? Полет мысли... Грабли... Опыт... А потом уже покупаешь нормальную вещь...
    Так я не про то КАК вернуть масло спрашиваю, я спрашиваю про то КУДА его лучше вернуть...
    08.03.2011
    4,896
    Не, творчество эт не моё.
    Вот не пойму ни хуа, как ты собираешься вместо оловоотсоса эту хрень использовать?
    Там же вся фишка, в резком обратном ударе.
    2,982
    Лучше не сосать, а дуть, стрелять 30 Барами азота через соленоид и капиллярку. Фреон хуже - он охлаждает место пайки.
    Припой улетает шустро, во все стороны, и в глаза тоже. Этот метод гораздо лучше любого оловоотсоса.
    Проверено.
    Ну так ресивер как аккумулятор низкого давления тоже возможно использовать.
