Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Компрессор кондиционера в роли вакуумного насоса. Пара вопросов.
    Цитата Сообщение от SerYoga Посмотреть сообщение
    Так я не про то КАК вернуть масло спрашиваю, я спрашиваю про то КУДА его лучше вернуть...
    Маслу место в кожухе компрессора, а каким путем ты его туда вернёшь, это все равно.
    Если бюджет не тянет станцию даже немного бюджетную типа pro"skit ss331, то можно если не кривые руки, просто купить отдельно паяльник под эту станцию, и использовать обычный компрессор от бытового холодильника. Кондиционерный явно перебор
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Не, творчество эт не моё.
    Вот не пойму ни хуа, как ты собираешься вместо оловоотсоса эту хрень использовать?
    Там же вся фишка, в резком обратном ударе.
    Да, верно, это конструктивная особенность паяльника с олово отсосом у этой станции. Тем более его можно купить отдельно. Стоит примено в 8 раз дешевле всей станции в сборе
    08.03.2011
    4,896
    У меня ваще он отдельно.
    Я конечно не сижу целыми днями в паяльном угаре, так иногда.
    Глянул проскит, это удобнее конечно, но это уже для профи.
    Поставлю ресивер на вакуум и соленоидный клапан...
    У меня и такой то же есть. Не всегда им можно подлезть...
    Лучше не сосать, а дуть, стрелять 30 Барами азота через соленоид и капиллярку. Фреон хуже - он охлаждает место пайки.
    Припой улетает шустро, во все стороны, и в глаза тоже. Этот метод гораздо лучше любого оловоотсоса.
    Проверено.
    Жестокий подход )))
    Купить паяльную станцию, купить по нее паяльник и компрессор... А нахрена тогда паяльная станция ??? )))) . Паяльная станция у меня есть и паяльников килограмм... Пистолетные паяльники я не люблю, ими не удобно а иногда просто не возможно... А по компрессору: тот искать а этот есть...
    Ну так ресивер как аккумулятор низкого давления тоже возможно использовать.
    Именно так ))
    Я про то, что все таки наверно надо смазывать трущиеся поверхности компрессора... поэтому я склоняюсь к тому что надо что бы масло попадало на впуск...
    За счёт центробежной силы в крившипе всасывает через пустотелый вал, а далее разбрызгиванием, весь механизм в маслянном тумане. Через всас часть останется в кожухе, а часть брызг и тумана из полости кожуха во всасывающую полость компрессора.
    23.01.2012
    1,413
    Тебе Юкон обьяснил ...масло всегда будет в компрессоре ....Так сделана система , не будет масла в трущихся поверхностях компрессор заклинит ... На али много компрессоров безмасляных . Для отсоса самое то . на постоянку они , есть платы к ним ... Наши компрессора с холодилки не пойдут ... За секунду свакумируют , запустится компрессор когда давление выровняется ... Или ищи кривошип ...
    Такую дискуссию развели из простейшего вопроса. При вакуумировании спиральник выкинет масло, масло просто закипит. Это связано с кончтрукцией компрессора
    23.01.2012
    1,413
    ОБОСНУЙ ? даВАЙ ГОВОРИ шо спиральник состоит из двух ракушек ... или не ?Которые ....Теперь тебя послушаю !
    23.01.2012
    1,413
    Дам подсказку ...В любом компрессоре не закипит масло , пока не дашь ... КСТАТИ ПОЧЕМУ ДОЛЖНО КИПЕТЬ МАСЛО ? Лук жаришь или картоху ?
    23.01.2012
    1,413
    Кстати лук люблю жаренный ...
    3,496
    Не надо путать и вводить людей в заблуждение.
    Вакуумный НАСОС и КОМПРЕССОР - это разные по назначению аппараты.
    Не про это речь.
    ТС делай как решил. Без поступления фреона масло из компрессора не будет уноситься. Из простого вопроса уже роман написали и забыли про заданный вопрос.
    3,496
    Я повторюсь про пробой изоляции выводов при работе на вакуум.
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    я повторюсь про пробой изоляции выводов при работе на вакуум.
    у него бесплатный компрессор, он не знает куда его девать! его посетила мысль, а ты ему не даёшь её реализовать. разницы по изоляции между спиральниками и поршневиками не вижу. хотя у него скорее всего роторник. забудь о том чему нас раньше учили по работе на вакуум: про пробой изоляции; срыва масляной плёнки в трущихся деталях и т.д. сейчас тысячи если не миллионы компрессоров работают в разряжённой среде(у нас почему то называют это вакуумом). это: 1.бытовики на изобутане, 2. термохладостаты для поддержания точной температуры в лабораториях работают точно на вакууме, т.к. соленоид стоит на всасе и перекрывает доступ фреона(r-134a) на компрессор. есть ещё много того, что ни мне ни тебе не ведомо.
